Klimaanlage
Verfasst: Mo 18.05.15 22:55
Ich habe einen 206er, Baujahr 2002, 109 PS, Motor NFU 1,6.
Seit längerem geht meine Klimaanlage nicht mehr, weil die Klimawartung nicht regelmäßig gewartet wurde.
Klimawartung wurde gemacht (leider bei ATU) allerdings mit der richtigen Menge 720g Kältemittel plus Schmiermittel etc.
Die Magnetkupplung am Klimakompressor springt leider nicht an. Wenn ich 12V extern drauflege, dreht sich die Magnetkupplung und
scheint auch zu kühlen. BSI hatte ich auch mal testweise getauscht, weil ich noch eine alte für mein Modell im Keller liegen hatte,
aber leider hat das auch nicht geholfen.
Ich kann mich noch dunkel anfang des Jahres daran erinnern, dass ich meinen Fehlerspeicher mal auslesen lassen habe und
irgendetwas mit Sensor an der Klimaanlage genannt wurde. Meines Wissens gibt es für die Klimaanlage den Druckschalter,
den ich als Sensor bezeichnen würde, aber sicher bin ich mir nicht. Selber tauschen wird wohl nichts bringen, weil sonst
das Kühlmittel entweicht.
Ob Spannung zum Klimakompressor kommt, kann man wohl kaum messen, weil wohl erst der Druckschalter eine Freigabe der Spannung zum Klimakompressor
geben muss, damit die Magnetkupplung anspringt.
Hat jemand eine Idee was ich noch selbst prüfen könnte?
EDIT: Die Innenraumlüftung funktioniert, allerdings nicht mit gekühlter A/C klimatisierter Luft.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
