Wegfahrsperre aktiv, deaktivieren erfolglos...
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Wegfahrsperre aktiv, deaktivieren erfolglos...
Beitrag von Rolf-CH » Mi 21.04.10 22:02
Mit dem Peugeottestgerät geht dies unter Ersatzteile/BSI.Der Anlasssperrcode muss eingegeben werden.Konfiguration muss auch durchgeführt werden.Am besten die Automatische Konfiguration vom Server aufspielen.Sind so einige Daten auf dem BSI vorhanden.Die Schlüssel werden angelernt.Und dann sollte es funktionieren.Auch nicht immer,hatte auch schon mal ein Fehlerhaftes Neuteil erhalten.
Lepetit
Postleitzahl: 24114
Beitrag von Lepetit » Mi 21.04.10 23:00
Moin Rolf,
danke für den Tip mit "Ersatzteile/BSI". Das Auto läuft jetzt wieder.
Nur die automatische Ferncodierung funktioniert nicht; damit hab ich ja die alte BSI zerschossen. Siehe oben im Thread.
Vielen Dank nochmal
Sebastian
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Do 07.11.13 19:36
Ich habe dasselbe Problem...
Nachdem ich das Motorsteuergerät geflashed habe (hierbei trat Fehler 22 "unteres Kurbelwellengehäuse" auf, jedoch wurde es mit erfolgreich beendet), fiel mein Geschwindigkeitssensor aus, wes wegen ich die BSI flashen wollte.
Nun erkennt die Wegfahrsperre nicht mehr die Schlüssel...
Der Flashversuch über Ersatzteile wurde auch abgebrochen mit "keine Verbindung möglich"...
Gibt es mittlerweile eine Alternative zur neuen BSI? Und benötige ich auch ein neues Motorsteuergerät?
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 07.11.13 20:39
Das BSI wurde komplett Ferngeladen? Oder Unterbrochen?
Sind die Daten im BSI noch vorhanden?
Wenn ja: Du musst jetzt die Schlüssel neu anlernen mit dem Anlasssperrcode.
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Do 07.11.13 21:38
Die Übertragung wurde nicht unterbrochen, jedoch musste die BSI komplett neu eingestellt werden.
Die Schlüsselprogrammierung schlug bis jetzt immer fehl.
Fehler werden zumindest im direkten Zusammenhang keine angezeigt.
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 07.11.13 22:02
Das heisst, die Daten im BSI sind da?
Ist das FZ im Energiesparmodus?
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Do 07.11.13 22:05
Daten wurden soweit wieder hergestellt (Fahrgestellnummer neu eingetragen usw.)
Das Fahrzeug war zwischenzeitlich mal im Eco-Modus, nun ist die Ausstellungsfunktion aktiv
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 07.11.13 22:44
Ich würde die Batterie über Nacht abklemmen. Minus- und Plusanschluss.
Beide Batterieanschlüsse verbinden, nicht die Batteriepole.
Somit wird eine Kondensatorentladung gemacht.
Batterie Laden, wenn möglich.
Sonst wäre es ev. mal von Vorteil, wenn man Anhand von Bildern die Parameter des BSI einsehen könnte.
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Fr 08.11.13 08:28
Also die Batterie hatte ich über 12h abgeklemmt... da müssten doch die Kondensatoren sich bereits entladen haben?
Nicht das ich damit dann den Steuergeräten den Gnadenschuss gebe ;)
Batterie hat noch Saft, wird aber nochmal nachgeladen...
Fotos folgen im Laufe des Tages
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Sa 09.11.13 10:27
Gestern bin ich leider nicht mehr dazugekommen...
aber hier nun die Screenshots..
Fehlerspeicher in der BSI
Ident BSI
Konfig BSI oben
Konfig BSI unten
Paramtertest Transponder
Globaltest am Anfang
Ergebnis Schlüssel anlernen
Fehler im Kombiinstrument
Versuch Konfig im MSG zu ändern (mit richtigen Einstellungen)
Fehlermeldung nach konfig
aktuell programmierte konfig im MSG
Fehlermeldung beim Schlüssel anlernen
Ich hoffe das enthält alle nötigen Informationen
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
