Türgriffe
Mitsukake
Türgriffe
Beitrag von Mitsukake » Sa 23.06.01 21:58
Da ich vorhabe demnächst meine Türgriffe zu lackieren hab ich da mal eine Frage:
Ist es ohne Probleme möglich die Türgriffe zu demontieren und nach dem lackieren wieder einzubauen??
THX
^_^
toto 205
Fahrzeugtyp
Beitrag von toto 205 » Sa 23.06.01 22:13
>THX
Was für ein Fahrzeug Typ ?
Mitsukake
Re: Fahrzeugtyp
Beitrag von Mitsukake » So 24.06.01 04:13
Sorry, hab ich vergessen.
Ein 306er von 93.
Toto
Re: Fahrzeugtyp
Beitrag von Toto » So 24.06.01 12:15
>Ein 306er von 93.
sorry.da hab ich noch keinen ausgebaut.bin 205 er Spezialist
Mark
Re: Fahrzeugtyp
Beitrag von Mark » So 24.06.01 18:37
<center><img src="http://www.mark-one.com/private/distric ... "></center>
>Ein 306er von 93.
Hallo Mitsukake,
das Einpassen eines lackierten Türgriffes bei einem Phase1-306ers sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ich fahre selbst auch einen und habe vor, das demnächst mal in Angriff zu nehmen.
Das Bild, das ich eingefügt habe, zeigt den Türgriff des "Lemon Pulp", eines Phase1-306er Cabrios, das von Districar (Frankreich) umgebaut worden ist. Wie man gut sehen kann, wurde hier die gesamte Griffmechanik ausgebaut und lackiert (roter Kreis).
Hoffe, ich konnte helfen!
Greets,
Mark
71al
Nicht Schwer!!!
Beitrag von 71al » So 24.06.01 23:56
Ist ganz easy, mußt allerdings die Türverkleidung abbauen. Der Gruff ist von innen mit einer Schraube fest gemacht und von aussen. Die aussen ist direkt unterm Griff, wenn du drunter schaust siehst du die. Und diehintere sihst du auch gleich hinten am griff. Und das ist alles.
AL
weitere infos unter 71al@gmx.de
