Sound im 206
Thomas
Sound im 206
Beitrag von Thomas » Di 26.06.01 16:59
Servus,
ich hab' das 2040er Radio in meinem 206 und finde, am Klang könnte man etwas verbessern. Was meint ihr, reicht es vorerst mal, die vorderen Boxen und die Hochtöner im Spiegeldreieck durch was besseres zu ersetzen? Es geht mir um feinen Klang, nicht um möglichst hohe Lautstärke oder Bässe, die das Dach anheben. Also, habt ihr ein paar Empfehlungen? Postet sie, danke schon im Voraus.
Thomas
JorgW
Habe JBL Boxen genommen
Beitrag von JorgW » Di 26.06.01 17:09
ich habe mir von JBL ein solches 2-Wege System geholt.
Hatte den Vorteil, dass man den Plastikkorb wegen der Einbautiefe
nicht ausbrechen muss (siehe ältere Themen). Dieser Korb dient ja
als Wasserschutz. Der Hochtöner passt auch unter das Spiegeldreieck, was
bei vielen anderen Systemen nicht der Fall ist. Den Klang find ich schon Klasse. Habe allerdings auch das Radio gewechselt.
Kannst du ja evtl. mal irgendwo probehören. (Media Markt 250DM)
Jörg
Johannes Burkhardt
Re: Soundservice24.com
Beitrag von Johannes Burkhardt » Di 26.06.01 22:18
da ich nebenbei in einem hifiladen einbau mache kann
ich dir den laden nur empfehlen!!!!
aber im ernst es gibt systeme von rainbow die auf guten
klang und weniger auf max pegel abgestimmt sind!!!
schau mal auf die seite wir helfen dir weiter
>Servus,
>Thomas
Rennsemmel (Rainer)
Beitrag von Rennsemmel (Rainer) » Mi 27.06.01 11:06
>>Servus,
>>Thomas
Ich hab zwar einigermaßen guten Klang (Canton 2.16 vorne, Canton 3.28 hinten) möchte aber mehr Tiefbaß. 2 x 30 cm JBL Woofer sind vorhanden, möchte aber keinen Kasten oder Tube reinschmeißen, nimmt den ganzen Kofferraum weg. Gibts da ne spezifische Lösung z. B. an den Seitenteilen? Wer hat genug Baß, und wie habt ihr es gemacht?
Björn
Re: Habe JBL Boxen genommen
Beitrag von Björn » Mi 27.06.01 12:00
Hi war ehwig auf der Suche nach einem 2Wege System welches Hochtöner hat die unter die Spiegeldreiecke passen.
Habe jezt die orginal Tweeter von Peug drin und unten Pioneer drei wege, sind aber nicht so der Hit.
Welches System war das von JBL welches du verbaut hast???
By Björn
Franz
Re: Sound im 206
Beitrag von Franz » Mi 27.06.01 12:16
Schmeiß das Radio zuerst mal raus, dann wird der Klang schon mal um Klassen besser. Sonst kanst du tolle LS einbauen wie du willst, das wird nix.
Rennsemmel
Beitrag von Rennsemmel » Mi 27.06.01 18:27
>By Björn
Ich hab in meine Spiegeldreiecke die Canton-Hochtöner eingebaut, unsichtbar. Mußte nur mit einem scharfen Messer die originalen Halter abschaben (innen) die braucht ja eh keiner. Dann mit Heißklebepistole die Tweeter von innen angeklebt. Hört sich nicht schlecht an.
Thomas
@Rennsemmel (Rainer)
Beitrag von Thomas » Mi 27.06.01 19:57
>>>Servus,
>>>Thomas
Du hast also die Canton 2.16 vorne? Ich hab' die heute für 200DM gesehen - sollte man da zugreifen? Wie war der Einbau - passt alles und wo kommt die Weiche hin? Und: ist serienmäßig nicht ein 2-Wege-Lautsprecher in der Tür + ein Hochtöner im Spiegeldreieck? Wäre dann ja ein Rückschritt? Klär mich auf wenn ich etwas falsch verstehe.
Thomas
