Türdämmung beim 309 wegen Lautsprechereinbau (eilig!!!)
Thomas
Beitrag von Thomas » Do 12.07.01 19:12
ich möchte beim Einbau der Frontlautsprecher die Türen dämmen. Ich habe einen 3-türigen 309er mit el. FH.
Was ist eurer Meinung nach einfacher / besser: Bitumenmatten oder Dämmspray?
Gibt es beim Ausbau der Türverkleidung etwas besonderes zu beachten?
Vielen Dank
Thomas
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Türdämmung beim 309 wegen Lautsprechereinbau (eilig!!!)
Beitrag von BamBam » Do 12.07.01 19:41
Hi ich hab auch nen 309er (3 türig)
Zuerst schraubst du die ablagenflächen mit kleinen tork ab.Dann ziehst du unten, rechts vorsichtig die verkleidung ab, aber achtung nicht mit einem ruck. Dann mußt du am fenster, das gummi etwas hochschieben, oder versuchen die tür abzuschließen damit du die verkleidung über den Pin geschoben kriegst...
Bam
PS: Wegen dämmaterial frag mal die "akustiker" unter uns...
Thomas
Beitrag von Thomas » Do 12.07.01 23:08
>Bam
Danke, damit kann ich schon mal was anfangen.
Grüsse
Thomas
Coopex
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Fr 13.07.01 01:20
>>Bam
>Grüsse
>Thomas
Hi Du!
Habe beim selben Auto unter den selben Voraussetzungen eine Art Bitumenmatten
genommen. Sind eher gesagt so eine Art Teermatten. Kleben wie Hölle und sind
beim ACR zu bekommen. Fazit: Sehr gute Dämmeigenschaften!
Zu Beachten: Montage, bzw. Einkleben durch Erhitzen, also am besten mit Heißluftfön und ...
durch eigenes Problem kann ich sagen: Versuch die Dinger nach oben hin abzudichten. Da ja Regenwasser durch die äußere Schachtleiste in die Tür hineinläuft, löst das auf lange Zeit hin gesehen die Verklebung ein wenig.
Versuch die Matten nach oben hin irgendwie abzudichten. Vielleicht mit
Silikon oder z.B. Alu-Klebeband, so daß kein Wasser mehr durchlaufen kann.
Nachteil: Preis: Pro Packung ca. DM 100.- ... reicht nicht für beide Türen!
Gruß, Markus
Domi
Beitrag von Domi » Fr 13.07.01 08:45
Das beste Dämmaterial das momentan auf dem Markt ist heißt Perfect Silence. Das ist so ne gelbe Pampe das Du ca. 3mm dick auf das Blech in der Tür streichst.
In Verbindung mit Bitumenmatten kannst Du damit sehr gute Erfolge erzielen. Wenn Du später außen gegen die Tür klopfst, dann wirst Du den Unterschied hören, das hört sich nicht mehr nach Blech an.
Du brauchst ca. 3 bitumenmatten pro Tür und für 2 Türen 1,5kg Perfect Silence.
Das Perfect Silence bekommst Du bei www.hifigarage.de
Bitumenmatten bekommst Du dort auch von Intertechnik.
Glaub mir, das ist wirklich das allerbeste auf dem Markt.
Der Preis von dem Perfect Silence bträgt für 1,5kg 75.- DM. Aber glaub mir, die rentieren sich.
Gruß Domi
