scharf
von scharf » Fr 12.08.05 22:10
Hallo Fachleut´s !
Mein Stützlager (lange Welle) macht seit paar Tagen ordentlich Lärm.
Ist eindeutig Identifiziert worden.
Gibt´s da eine Reparaturmöglichkeit, oder muß die ganze Antriebswelle gewechselt werden?
Vielen Dank vom Burkhard.
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 13.08.05 05:44
es wäre hilfreich, wenn du uns dein Modell und Baujahr nennen würdest.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Sa 13.08.05 09:10
Wenn du das Kugellager -> AUF <- der Langen Antriebswelle meinst, welches dann wiederum im Zwischen/ Stützlager sitzt, dann kann man dieses einzeln wechseln. Das Teil gibt´s sogar bei ATU. Allesdings brauchst du dafür einen entsprechend langen/grossen Abzieher, oder besser ne Presse, um das alte Lager runter und wieder drauf zu bekommen. Ist ja ne Presspassung. Wenn du das Werkzeug nicht selbst hast, und es in einer Werkstatt machen lassen musst, ansonsten aber eigentlich in der Lage wärst die Welle selbst zu wechseln, würde ich dir fast raten eine neuen Welle einzubauen, da wenn das Kugellager am Stützlager schon den Geist aufgibt, die Gelenkwelle selbst auch schon ziemlich hinüber sein dürfte....ist aber von hier aus nur einen Vermutung .
Torsten
patrickkollar
- Zufrühabschnaller
von patrickkollar » Sa 13.08.05 19:05
hi @ all
und wie sieht s denn aus , wenn man nur die innere achsmanschette wecheln will?
muss man die komplette antriebswelle ausbauen um sie zu erneuern?
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
scharf
von scharf » So 14.08.05 07:17
Hallo!
Ich habe einen 306 XR Bj 6/ 94. 1,4 l ohne ABS
3003 728
Roland Garros
- Serien-Wagen-Fahrer
von Roland Garros » Mi 31.08.05 11:48
hey scharf,
machs wie epiphone es sagt, bau ne neue welle ein.. die kostet nichmal 100€.. hab ich auch grad hinter mir..
@ patrickkollar,
nein, wen ndu die manschette meinst, die vom rad aus gesehen vor dem lager sitzt, brauchst du die welle nicht ausbauen.
