								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Mi 26.04.06 11:49
			hallo,
zur dämmung der türen gibt's ja schon zig threats, aber zumindest bei meinem 306 ist das türgestänge auch ein ziemlicher störenfried. ich hab das leider beim dämmen vernachlässigt und wollte das jetzt mal nachholen..
wo genau verläuft das denn und wie dämmt man das am besten? ich werd's mir auch selbst mal anschauen, aber vielleicht hat ja schon jemand ein paar tipps auf lager?
Grüße!
																			 dreisechser
								von dreisechser » Mi 26.04.06 13:33
			Servus,
einfach alles Gestänge mit festem Schaumstoff umwickeln und das ganze per Kabelbinder fixieren. Die Gelenke noch mit zähem Fett schmieren damit sie nicht in sich rasseln - das sollte dann reichen.
Habe die Aktion bei mir auch demnächst vor (besonders die Fahrertür nervt...), und dachte an sowas wie Rohrisolierung aus dem Baumarkt.
Vielleicht hilft's Dir... Wünsche gutes Gelingen!
mfg rob
								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Mi 26.04.06 15:27
			hi,
als rohrisolierung hatte ich mir mal gummischläuche fürs aquarium geholt, um sie auf die drähte von den türpinns zu stecken. hat leider nicht so gut geklappt, wäre wohl auch zu einfach gewesen..
die schlösser sind auf jeden fall ein echtes geräusch-problem beim pug..ich hab noch dämmschaummatte übrig, die werd ich mal drum rum kleben und ordentlich festmachen.
ebenfalls gutes gelingen
Grüße!
								og306
- Politessen-Verehrer
								von og306 » Mi 26.04.06 15:35
			wozu macht man das?
								Hiob317
- Spätzünder
								von Hiob317 » Mi 26.04.06 15:36
			das es nicht mher klappert!!
tobias
									206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
								og306
								von og306 » Mi 26.04.06 15:50
			und was klappert da? beim mir nur die federn im m3 spiegel und das fenster wenns unten is beim türzuschlagen
								Troubadix
- Forums Opi
								von Troubadix » Mi 26.04.06 17:23
			selbstklebender schaumstoff wie für haustüren geht recht gut, hatte von der arbeit etwas breiteres und das ergebniss war zufriedenstellend
(Samuel Beckett)
								XenonShock
- Händler
								von XenonShock » Mi 26.04.06 18:52
			Also wenn da was klappert dann is das ja nciht normal
								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Mi 26.04.06 19:57
			bei lauter musik schnarrt das gestänge eben mit, bei normaler fahrt ohne musik natürlich nicht..
troubadix, meinst du solche klebeleisten, die man zB unter ne zimmertür kleben kann? die kleben aber relativ schlecht..
								XenonShock
- Händler
								von XenonShock » Mi 26.04.06 22:44
			Also ich hab 4 Boxen Pro tür mit Richtig bums und da rührt sich nix. Auch bei keinem anderen 306 je gehört.
Da wird was ausgeschlagen sein oder ne zubehör ZV
