 Ja ähnlich dem Türkabelproblem. Nur an der Heckklappe sind die Stecker nicht vergossen sondern es ist ein Gummischlauch.Christian AHS hat geschrieben:ähnlich dem Problem mit dem Kabelbaum in der Fahrertür?
Muß ich mal schauen, wie ich das hinterher an der Heckklappe dicht bekomme...
Du meinst die Plastikverkleidung, unten an der Klappe (mit den Griffschalen)?lwnow hat geschrieben:- Verkleidung im Kofferraum um das Fenster lösen
Ja genau die ist gemeint.Christian AHS hat geschrieben:Du meinst die Plastikverkleidung, unten an der Klappe (mit den Griffschalen)?lwnow hat geschrieben:- Verkleidung im Kofferraum um das Fenster lösen
Sonst wüßte ich keine weitere Verkleidung...
