Felgen ATS KBA :41672 7x15
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Mo 08.05.06 18:15
HI
Ich brauch ganz dringend ein Gutachten für meine ATS Felgen
sie haben die KBA Nr. 41672
und Typ NR. 70521
sind 7x15" groß und wollte sie auf meinen Roland Garros schrauben
hat vielleicht noch jemand ein Gutachten für die Felgen rumliegen oder kann mir sagen wo ich es herbekomme?
Danke schon mal
205 Roland Garos Cabrio
205 New look
205 CJ (schlachti)
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Re: Felgen ATS KBA :41672 7x15
Beitrag von Marc » Mo 08.05.06 18:37
Moins,
eigentlich sollte mit der KBANr schon Dein TÜVer was anfangen können. Frag den mal :augenroll:
Ansonsten konnte mir bei meiner Eintragung damals die Peugeotwerkstatt um's Eck alles klar machen & hat die Felgen auch eingetragen. (allerdings fahr ich auch einen CTI).
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Di 09.05.06 00:23
Hi
Ist das denn ein unterschied zwischen cti und rg cabrio ?
Hab meinem GTÜ Kerl die nummer schon in die hand gedrückt der meinte es gibt nur ein gutachten für Ford und VW und Honda und allemöglichen nur halt nicht für nen 205er. Ziemlich stumpf!!!!
205 New look
205 CJ (schlachti)
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Di 09.05.06 07:52
Bei ATS auf der Hompage gibts doch die ganzen Gutachten!
Hast dein Glück dort schon versucht?
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Di 09.05.06 07:54
tom.schoening hat geschrieben:Hi
Sind dir die Radlaufverbreiterungen am CTI noch nicht aufgefallen? :gruebel: Sowas könnte für eine 7/15-Felge durchaus von Bedeutung sein... :floet:
Horst B
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Di 09.05.06 17:34
hi
Bei ATS auf der HP gibt es das Gutachten leider nicht mehr! Hab ich als erstes nachgeschaut.
Von der breite her passen die müsste nur evt. die radlaufkanten umlegen lassen da meine Weitec Federn sich gesetzt haben.
205 New look
205 CJ (schlachti)
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 10.05.06 20:31
Bei einer 7x15 Felge wirst du kein Gutachten für einen "normalen" 205 (ohne Verbreiterungen) finden...sowas geht dann bloß über Einzelabnahme. Was für eine ET haben die Felgen? 18mm?
Hatte auch mal 7x15 ET18 auf meinem 205 CJ (ohne Verbreiterungen :) ), vorn paßt es ohne Probleme (war aber nur 40 tiefer), hinten brauchst du Distanzscheiben - sonst schleifts innen. Außerdem muß der hintere Federweg etwas begrenzt werden.
Frag mal einen Anderen Prüfer...machbar ist das auf alle Fälle.
Viel Erfolg.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Nemesis
Beitrag von Nemesis » Mi 10.05.06 22:41
D.B.205 hat geschrieben:Bei einer 7x15 Felge wirst du kein Gutachten für einen "normalen" 205 (ohne Verbreiterungen) finden...sowas geht dann bloß über Einzelabnahme.
Ja, ich steht vor dem gleichem "Problem"...
Morgen will ich deswegen die Radkästen ziehen lassen.
Wie teuer ist denn so eine Einzelabnahme?
Gruß,
Neme
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Mi 10.05.06 23:24
Hi !
Felgen sind ET 15
Muss ich mal schauen ob die passen.
Was so ne einzelabnahme kostet würd ich auch gern wissen !
wie ist das denn mit den 14" Speedline Felgen gibt es da ein Gutachten für ?
205 New look
205 CJ (schlachti)
Beitrag von Kris » Mi 10.05.06 23:47
ich glaub selbst die 6x15 speedlines dürften aufm RG cabrio noch passen, 6x14 ET22 mit 185/60 gehen jedenfalls ohne weiteres und die 5,5x14 vom GTI 1.6 ohnehin.
7x15 ET15 wird arg weit rausschauen vorne.
