Haui
von Haui » So 13.05.01 09:28
ich bräuchte mal die Kabelbelegung für das original Radio 2040 beim 206.
Also: Ich habe drei Stecker:
einen wießen: für die Lautsprecher,
einen schwarzen:
rot = Dauerplaus ??
weiß = Zündungsplus ??
grün-gelb = Masse ??
braun = ???
grau = ???
violett ???
und dann ist da noch ein kleiner grüner Stecker = vielleicht für den Wechsler ???
Desweiteren würde ich noch gerne wissen, ob das Radio über eine Telefonstummschaltung verfügt, und wo diese angeschlossen wird.
Gruß Haui
Haui
von Haui » So 13.05.01 13:23
und wenn ja, wo wird diese angeschlossen???
Übrigens, für alle die es interressiert:
Rot = Dauerplus
Violett = Zündungsplus
grün-gelb = Masse
Gruß Haui
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 13.05.01 13:33
>Rot = Dauerplus
>grün-gelb = Masse
>Gruß Haui
Moin!
Gibt es nur beim 2030, nicht beim 2040!
Gruß Martin
Darkman
- Administrator
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Mo 14.05.01 09:11
Also das Radio hat selber keine Stummschaltung!!
Aber du kannst eine Umschaltbox einbauen.... d.h. die Stecker der Lautsprecher müßten DIN-Stecker sein. Dann kannst du eine songenannte Umschaltbox dazwischen stecken und den Lautsprecher der Freisprecheinrichtung!
Vorteil:
Das Radio wird bei Anruf stumm geschaltet und der Ext. Lautsprecher der Freisprecheinrichtung fällt weg, weil alles über die Einbaulautsprecher läuft!
Wenn du fragen dazu hast.... mail mir!
MfG
Darkman
