Wischerzyklen verändern?
stagolee
Beitrag von stagolee » Mi 07.05.08 21:23
Hallo Leute ich habe mal wieder ne Frage. Folgendes ist es möglich die Schaltzeiten des Wischermoduls zu beeinflussen? Das Problem ist nämlich selbst in der kleinsten Scheibenwischerstufe der Frontscheibenwischer dauert einmal wischen und zurück eine Sekunde. Das wäre nicht das Problem aber der wisch PausenLOS. Ne Sekunde stehen sie dann wieder still und dann wieder einmal fix drüber usw.
Auf die Dauer nervt das bei Nieselregen oder leichtem Regen. Kann man da was nachregulieren? Das die Zeiten von Wischen zu Wischen größer sind. Vlt. mal die dafür verantwortlichen Widerstände prüfen/ersetzen?
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Wischerzyklen verändern?
Beitrag von Vollgastauglich » Mi 07.05.08 21:37
was du machen kannst ist nen regensensor nachzurüsten- dann wird gewischt, wenn´s nötig ist.
das hab ich bei meinem vorgänger benz gemacht und es hat einwandfrei funktioniert ... ist ne einwandfreie sache - gab´s glaub von hella ....
Uli Stein
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Mi 07.05.08 22:32
stagolee hat geschrieben:Hallo Leute ich habe mal wieder ne Frage. Folgendes ist es möglich die Schaltzeiten des Wischermoduls zu beeinflussen? Das Problem ist nämlich selbst in der kleinsten Scheibenwischerstufe der Frontscheibenwischer dauert einmal wischen und zurück eine Sekunde. Das wäre nicht das Problem aber der wisch PausenLOS. Ne Sekunde stehen sie dann wieder still und dann wieder einmal fix drüber usw.
http://cgi.ebay.de/Intervall-Schalter-s ... dZViewItem
(Samuel Beckett)
Beitrag von obelix » Do 08.05.08 00:05
von bosch gibt es ein wischer-intervall-relais, das du über den blinkerhebel steuern kannst. das tauschst du einfach gegen das vorhanden in deinem sicherungskasten aus. dann kannst du die intervalle so schalten, wie du es willst. hab ich seit jahren drin und bin sehr damit zufrieden. ist ned ganz billig (hatte um di 25 mark gekostet), aber du musst dafür keinerlei verdrahtung bauen oder irgendwelche schalter setzen.
edit:
das hier könnte auch gehen:
haben viele vw's serienmässig drinne.
die intervalle sind programmierbar indem man den intervall einschaltet, wieder ausschaltet und nach geschmack wieder einschaltet.
diese zeit wird dann beibehalten, bis du die zündung ausmachst oder die zeit abermals veränderst.
wie mein bosch-relais. ich weiss nur nicht, ob das 99er in den peugeot-sockel passt. das bosch passt auf jeden fall.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Fr 09.05.08 09:31
@obelix: hast da ne bestellnummer oder ne beschreibung mit der ich zu bosch gehen kann und das bestellen kann?
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 09.05.08 10:01
