306 tieferlegen?
DerSeher
306 tieferlegen?
Beitrag von DerSeher » Mo 21.05.01 20:23
bin mit meinem 306 husky td (90ps) eigentlich ganz zufrieden, aber ein bissl zu weich find ich ihn. und da meine stoßdämpfer eh kaputt sind, hab ich mir überlegt gleich sportfedern reinzubauen.
hat jemand schon erfahrungen damit? kann mir wer eine marke empfehlen?
Christian
Re: 306 tieferlegen?
Beitrag von Christian » Mo 21.05.01 22:35
bei 40mm Tieferlegung würde ich dir ein Komplettfahrwerk empfehlen...Bilstein oder ähnliche Marken...wenns extrem sein soll also 75mm dann KAW Federn und Spax 40mm gekürzte härteverstellbare Dämpfer reinhauen
http://www.fahrwerke.de
http://www.gutmann-gruppe.de
http://www.reinekeshop.de
http://www.uts-tuningworld.de (ERST ANFRAGEN...haben alles!!!)
Ösi_Pug
Beitrag von Ösi_Pug » Di 22.05.01 07:40
Ich hab mir ein Koni komplett fahrwerk reinbauenlassen Preis: ca.1200 DM
( Federn sind ca. 4cm tiefer, Dämpfer sind in der härte verstellbar und haben lebenslange Garantie!!!)
Die Strassenlage ist echt genial aber nicht zu hart > einstellung ist jetzt etwas über der mitte des möglichen, d.h. du kannst wählen zwischen extrahart und softer als Original >>aber wer will das ???
Hoffe dir damit geholfen zuhaben
cu
Johannes Burkhardt
Beitrag von Johannes Burkhardt » Di 22.05.01 09:25
kann dir das gewindefahrwerk von KW nur empfehlen,
ist kaum härter als mein xsi serien fahrwerk und dank
härteverstellung (bei den teureren) an deinen geschmack
anpassbar!
und bis 75 mm an der vorderachse sind echt drin
hinten ist es im gutachten nicht genau beschrieben
hab deshalb 2 zähne machen lassen (60mm) kommt
klasse
DACER69
Beitrag von DACER69 » Di 22.05.01 13:00
fahr ne 306 S 16 und hab seit ein paar Tagen ein Bilstein-Sport drin mit H&R-Federn, ca 35mm tiefer. Kann ich nur weiterempfehlen.
Es sei denn du willst, wie viele hier, ultratief und extremhart (was ich bei den
Straßen hier überall nicht verstehen kann). Dann muss wohl ein Gewindefahrwerk rann. Aber wie gesagt, das Bilstein-Sport find ich echt hammermäßig, zumahl für nen Preis von 940,- inkl. Federn.
DACER69
