								misterx
								von misterx » Di 31.03.09 14:11
			Hupe geht nicht mehr. Habe Sicherung gewechselt. alles fein soweit. sobald ich aber die Hupe betätige, brennt die Sicherung durch.
Help.
									wer später bremst, ist länger schnell ....
																			 Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
								von Peugeot205racer » Mi 01.04.09 23:26
			Hallo.
Das problem hatte ich bei mir auch schon.
Bei mir war ein Kabel durchgescheuert und das verursachte einen Kurzschluß.
Dann hatte ich mal den fall das meine Hupe plötzlich anfing zu tuten und hörte nicht mehr auf.
Die hupe sitzt vorne links hinter der Stoßstange.Wenn du den Scheinwerfer raus nimmst siehst du das Kabel.Verfolge das mal und dann siehst du ob es irgendwo blank ist.
Gruß Benny
									Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
								Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
								von Twisty » Do 02.04.09 04:07
			Moin!
Die Hupe sollte eigentlich über ein Relais geschaltet sein...das würde ich mir gleich mal mit ansehen/bzw probetauschen.
greetz
								misterx
								von misterx » Do 02.04.09 22:17
			danke für die antworten. da werde ich mal schauen. und wegen dem relais. weiß jemand gleich welches das ist wo ich mal schauen muss?
																			 Peugeot205racer
- NOS - Junky
								von Peugeot205racer » Fr 03.04.09 08:04
			Ich glaube das Relais war bei meinem auch hinter der Stoßstange bei der Hupe.
Das war bei mir verrostet und blieb hängen.deshalb die Dauerhupe.
LG.Benny
																			 Green Lion
								von Green Lion » Do 16.04.09 08:31
bei mir waren oft die Anschlüsse direkt ander Hupe korrodiert, etwas schmikeln dann geht´s wieder...!
Oder der Kabelschuh sitzt nicht mehr richtig auf dem Kompressor...!
Masseproblem : dei Masse sitzt links neben dem Hauptscheinwerfer wenn Du davor stehst,
der Sheinwerfer muss raus, auf dem Massestecker sitzen zwei Stecker ( gelb / grün )
von dort geht ein Massekabel an den Hupenkompressor, sitzt der zu locker bekommt die Hpe kein "+" bzw. Masse...
Viel Glück :-) !!!!!!!
									löwenstarke Grüße,
GREEN LION
