von Thilo » Di 22.05.01 17:49
Hallo Bernhard,
ich habe einen 306 XS 1,8 16V, Baujahr 01/99 und habe inzwischen 52000 km drauf. Bin bisher sehr zufrieden. Wenn Du allerdings was richtig sportliches suchst, würde ich Dir vom Kauf abraten. Dafür sind die 110 PS für das Gewicht (ca. 1200kg) etwas zu wenig.
Motor:
Sehr drehfreudige Maschine, die auch bei hohen Drehzahlen leise bleibt, also keinerlei sportlicher Klang aber auch kein Brummen oder Dröhnen. Dank der Drehfreudigkeit relativ gut im Durchzug, allerdings merkt man hin und wieder doch das für einen 1,8 l geringe Drehmoment von nur 155 Nm und die auch erst bei über 4000 Touren.
Verbrauch:
Kommt drauf an. Als Neuwagen ca. 9 Liter, inzwischen ca. 7,7 bis 8,3 l. Auf gemächlicher Urlaubsfahrt waren es 7,0 l. Bei reinem Stadtverkehr auch mal über 10l.
Fahrwerk:
Für ein sportliches Auto eigentlich etwas zu weich, dafür aber komfortabel wie von Peugeot gewöhnt. Für mich in Ordnung. Hatte nie Probleme in Grenzbereichen. Die Serienbereifung (185-er) machen optisch nicht viel daher, sind von der Fahrphysik aber ausreichend. Die Bremsen (vorne (innenbelüftete) und hinten Scheiben sprechen gut an. Hab bei 52000km immer noch die ersten Scheiben und Beläge.
Reparaturen:
Bis jetzt nur normale Wartungen. Lediglich Benzingeruch im Motorraum durch lose Schlauchschellen.
Verarbeitung teilweise unbefriedigend, aber das kennt man schließlich als Peugeotfahrer.
Mein Fazit:
Wenn Du ein flottes aber nicht übertrieben sportliches Fahrzeug suchst, kauf ihn Dir.
Gruß Thilo
