								von Christof » Mo 08.09.14 14:12
			Gleiches Problem hier. Ab 135, später dann ab 120, ganz zum Schluss ab über 100: ESP aus, ABS Anomalie. Das ist dann auch wirklich aus, hab ne schöne Blockierbremsung hingelegt. Nur Wagen neu starten hilft.
Sichtkontrolle: Beide Sensor-Ringe vorne haben einen Riss. Sieht man nur unter strahlendem Licht aus der Nähe unter dem Wagen. Von der Seite (ohne Rad) nur dann, wenn man weiß, wo der Riss ist.
Ringe ersetzen: Es scheint für jede spezifische Peugeot-206-Welle einen passenden Ring zu geben. Der HDI 110 hat wohl andere Wellen als die Benziner. Hab mich damit aber noch nicht beschäftigt.
Habs nicht selbst gemacht, nur Geheimtipp-Hinterhofwerkstatt besucht. Je Ring 20 Euro, müssen wohl aufgeschrumpft werden, was wohl sehr einfach ist. Lt. Meister "einfach heiß machen, draufschieben, abkühlen, fertig!". Nur an der Radseite muss man die Welle freilegen, am Getriebe kann sie drinbleiben. Aufwand ca. 2h, wohl, von nem professionellen Kfz-Meister. Gesamtkosten in teure Österreich 190 €. In D dürftens unter 150 sein. Und man scheints als versierter Schrauber mit Zeit (das ist das, was mir grad fehlt!!!) selber machen zu können.
Also: Was die Peugeot-Werkstätten erzählen, dass man die Wellen komplett austauschen muss, ist purer Blödsinn. Abzocke. Auch, wenn sie freundlicherweise Austausch-Wellen für 150 €/Stück anbieten. Unnötig. Plus unnötiger Werkstatt-Aufwand, weil für den Komplettaustausch die Wellen an beiden Seiten rausgemacht werden müssen, dazu muss Getriebeöl abgelassen werden, etc., p.p.!!!
Lasst Euch also nix erzählen. Ringe besorgen, aufschrumpfen - fertig.
