MathiasRallye
von MathiasRallye » Mo 04.01.10 20:34
Hallo
Wer hat schon mal bei einem 205 Rallye 1,9l auf die Brembosättel vom 406 coupe umgebaut?
Sattel passt ja ohne Probleme an die Original Befestigung, nur was für Bremsscheiben brauch man dann?
Habe schon einige Probiert nur dann kann man denn Sattel nicht mehr festschrauben.
106driver
- Zufrühabschnaller
von 106driver » Mo 04.01.10 20:50
da die 205 bremsscheibe auch am 106 komplett passt incl sattel kannste also auch die 288er oder 283er bremsscheibe nehmen. kolege fährt das so mit 288er
MathiasRallye
von MathiasRallye » Mo 04.01.10 21:06
Die 288 x 28 hab ich probiert die passen nicht. Die Bremsscheibe müsste weiter zum Federbein hin, kann diese zwar montieren aber wenn ich denn Sattel auf die Bremsscheibe schiebe fehlt mir locker 1 cm zur Befestigung.
405break4x4
von 405break4x4 » Mo 04.01.10 21:12
also die Originalen 305er scheiben sollten ohne weiteres passen.....
Bei meinem 405 war´s plug & play Scheibe drauf, Brembo´s drauf und glücklich
peugeot605
- Postleitzahl: 4184
- Land: Oesterreich
von peugeot605 » Di 05.01.10 10:21
passen da nicht die 306 s16 scheiben...! was hast da fr felgen drauf!? gutmann exip passen dann nicht mehr!
MathiasRallye
von MathiasRallye » Di 05.01.10 12:34
Hmm das Problem liegt glaub ich an den Achsschenkel da die vom Rallye vom TU sind für die kleinen Antriebswellen. Deshalb passen die ganzen Bremsscheiben nicht
Felgen sind 15" OZ Racing, vom Sattel her locker 1 cm Platz
peugeot605
- Land: Oesterreich
von peugeot605 » Di 05.01.10 13:19
ich weiß zwar das die achsschenkel vom rallye nicht auf den gti passen... aber die nabengröße ist doch die selbe mit 108X4 odeR?1
und da is es egal....
hab mal die bremmscheiben und sattel vom 306er s16 aufn gti gebastelt... problem war das die gutmann.felgen um 3mm zu klein waren... also etwas vom sattel weggeschliffn und fertig!
aber ich weiß nicht wies dann mit den zangen vom 406er aussieht!
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 05.01.10 18:28
peugeot605 hat geschrieben:passen da nicht die 306 s16 scheiben...! was hast da fr felgen drauf!? gutmann exip passen dann nicht mehr!
Für gewöhnlich schleifen dann die Felgen am viel weiter aussen sitzenden Bremsattel und nicht an den Bremsscheiben. Was nützt einem ne kleinere Scheibe wenn der Sattel übersteht?
Noch was, je nach ET gehen dann 16 Zoll mit niedrigen ETs bzw Distanzscheiben. Von der Größe ist das eine ganz normale 16 Zoll Anlage mit weiter raus stehenden Sattel.
