Wer kann mir sagen wo der Umwandler für die Servo sitzt??
Christian Peugeot V6
Postleitzahl: 53925
Beitrag von Christian Peugeot V6 » Fr 19.02.10 19:13
Hallo. Habe ja ein Problem mit meiner Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung habe da sie seit ein paar Tagen ab 30 verdammt "schwer" wird(zu lenken im Gegensatz zu vorer oder unter 30). Jetzt habe ich gelesen das der ein Umwandler? haben soll der um die 50-60 euro kostet. der soll wo das Tacho Signal umwandeln. peugeot kann oder möchte keine Auskunft geben. Kann mir jemand sagen wo dieses Teil sitzen soll??? MFG Christian
e5436363
Re: Wer kann mir sagen wo der Umwandler für die Servo sitzt??
Beitrag von e5436363 » Sa 20.02.10 11:47
Ein Signalwandler sitzt hinterm Handschuhfach... Ein bekanntes Problem welches dem Tacho betrifft lässt sich mit dem lösen... Fällt der Tacho aus ist manchmal das Teil schuld und die Servo läuft auch bei höherem Tempo butterweich...
Eventuell ists ja das Teil welches du Suchst... Deine Preisangabe passt auch dazu...
Wie das Teil aber genau aussieht kann ich dir nicht verraten.- hatte noch keinen Grund das auszubauen oder allgemein zu begutachten...
frisco883
Beitrag von frisco883 » Sa 20.02.10 12:38
hallo,es ist sehr hilfreich wenn mann weis ob du phase 1 oder phase 2 hast.
denn der umwandler gabs es bei phase 2 nicht mehr.
vom preis den du angibst von 50-60 euro ist es mit wahrscheinlichkeit der sensor der in der servoleitung verbaut ist.
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 20.02.10 13:53
frisco883 hat geschrieben:hallo,es ist sehr hilfreich wenn mann weis ob du phase 1 oder phase 2 hast.
Er hat den Serie 2... steht doch da
Postleitzahl: 53925
Beitrag von Christian Peugeot V6 » Sa 20.02.10 19:09
Hallo. Also hat meiner(Serie 2) so einen Umwandler nicht mehr?? Was halt sehr komisch ist (bin heute 300 km gefahren) das er das NUR AB 30 km/h macht. Drunter geht die Lenkung superleicht, drüber zu schwer(Im Gegensatz zu vorher). Wer mir den Entscheidenen Tip geben kann bekommt ne Kiste Bier;-) MFG Christian
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 20.02.10 19:16
moin,
aber doch wohl kein oettinger"????? :lolwech:
Postleitzahl: 53925
Beitrag von Christian Peugeot V6 » Sa 20.02.10 20:25
Was immer du willst :lach:
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 21.02.10 12:29
moin,
ich weiß nicht was für einen umwandler du suchst, mit der variablen lenkung kenn ich mich nicht aus, son kram hab ich gott sei schlank nicht.
die servicebox zeigt das teil nr. 4 als "wandler" an, ob es das ist?
könnte ja auch sein das dort ein kabelfehler vorliegt oder was zerknabbert ist.
04
4016 11
NFP
01
WANDLER
- SERVOLENKUNG VARIABLE BIS ORGA 08485
4006 34
01
- SERVOLENKUNG VARIABLE SEIT ORGA 08485
orga 08485 bis 1.2.2000, orga 08485 ab 2.2. 2000.
nur mit den 50 euro kommt es nicht ganz hin:
400634 WANDLER 285,64 €
also als erstes würde ich mal dieses teil untersuchen, vlt. ist da nur ein kabel wackelig.
Postleitzahl: 53925
Beitrag von Christian Peugeot V6 » So 21.02.10 12:52
Ja damit ist ir dann schon mal geholfen. Werde morgen mal die Kabel durchmessen und ich denke mir aber das diese Teil dann defekt ist da es ja bis 30 ohne Probleme super leicht geht. Die Pumpe pumpt ja nur also kann ich die denke ich ausschließen. Sonst ist da ja nichts zwischen außer dieses Teil. Wenn es das ist gehört dir der Kasten Bier;-) MFG Christian
