																			 mercy1976
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 29664
								von mercy1976 » So 31.10.10 18:55
			Hallo Gemeinde!
Bin neu hier im Forum und habe sonst immer still mit gelesen.
Da ich inzwischen ein Problem mit meinem 306 roland carros habe und hier nichts unter die suche gefunden habe, wende ich mich jetzt nun an euch.
Also zu meinem Problem:
Wie schon erwähnt habe ich einen 306 roland carros mt 88 ps ,fährt wie 35 ps.Die Leistung von dem Fahrzeug hat zunehment abgenommen,dazu kommt noch der hohe spritverbrauch dazu.
Folgendes habe ich schon ausprobiert.
Zündkerzen alle neu(die alten hatten eine rehbraune verbrennung)
Drosselklappe sauber gemacht+ Drosselklappenpoti erneuert. (keine verbesserung)
Schließe den spritfilter aus.
Kat hatte ich auch schon ausgebaut,habe gedacht er wäre dicht, ist aber nicht so.
Fehlerspeicher sagt, sporadischer fehler Drosselklappenpoti, darauf hin wurde dieser ja auch getauscht.
Alle Leitung kontrolliert alles I.O
Versuche morgen noch die Lambdasonde zu messen, wenn die auch ok ist,bin ich erstmal mit meinem Lateien am ende.
Hat jemand noch einen guten Tip für mich????
Mfg
								Spokandy
- Postleitzahl: 28832
								von Spokandy » So 31.10.10 19:43
ich hatte neulich das gleiche Problem an meinem 306. Hoher Spritverbrauch, Leistungsverlust und zusätzlich noch unrunder Leerlauf. Bei mir war es definitiv die Lambdasonde. Der Austausch hat alle Probleme gelöst.
Ansonsten könnten es noch die Schalldämpfer der Auspuffanlage sein... Da können unter Umständen im Inneren abgerostete Blechteile den Durchlass verstopfen und der Motor wirkt "zugeschnürt"...
MfG Spokandy
																			 mercy1976
								von mercy1976 » So 31.10.10 22:15
			Hallo Spokanddy!
Also meiner kommt absolut nicht in die Pötte,im stand läuft er gut,nur wenn ich fahre dann fängt er schon mal ganz leicht zu rucken an.Werde es morgen mal versuchen die Lambdasonde zu messen,vielleicht ist meine ja auch kaputt.
																			 mercy1976
								von mercy1976 » Mo 01.11.10 19:02
			Hallo Gemeinde,
Lambdasonde scheint auch Io zu sein.Hat sonst noch jemand einen guten Tip für mich???
																			 pamukalle
- Postleitzahl: 39104
								von pamukalle » Di 02.11.10 15:24
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das der Luftfilter so zu sein kann aber hast du an den mal gedacht
und wenn ich fragen darf, wieso schließt du den Kraftstofffilter aus... ist der neu?
Gruß, Matze
