Alex367
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 87616
von Alex367 » Do 02.06.11 14:27
Hab einen 99er Break erstanden.
Der braucht aber erstmal ein liebes Händchen.
Wenn das Radio aus ist geht die Lüftung mit der Zündung aus.
Ist das Radio an und die lüftung, mache ich die Zündung aus, läuft die Lüftung weiter.
Erst wenn ich bei Zündung aus das Radio ausschalte geht mit dem Radio die Lüftung aus.
Radio ist original.
Alex
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Do 02.06.11 17:37
306 oder 406 Break?
Gruß, Jan
Alex367
- STVO-Fan
von Alex367 » Do 02.06.11 19:47
Sorry 306
Strange
- Administrator
von Strange » Fr 03.06.11 17:28
Alex367 hat geschrieben:Sorry 306
Kein Ding. Ich habe mir dann mal erlaubt, das Thema dem Modell entsprechend zuzuordnen.
Jetzt müssten nur noch ein paar User ein paar Tipps und/oder Vermutungen äußern.
Gruß, Jan
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 03.06.11 17:49
geht das radio mit zündung aus?oder ist das auf dauerplus und du musst immer extra an und abschalten?
wurde was dran gebastelt?
ich weiß das man die sicherung fürs radio im sicherungskasten umstecken kann (also da sind 3 pins,einmal dauer+ einmal schalt+)
könnte mir vorstellen das des damit zusammenhängt.
hast du ne standheizung?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Alex367
- STVO-Fan
von Alex367 » Fr 03.06.11 21:07
Hi
Ich muss das Radio extra Aus schalten.
Das mit der Sicherung muss ich mal checken und ob einer gefummelt hat.
Nochwas meine Leselampen glimmen nur ganz leicht.
Muss das so sein zumindest am Tag ?
freeeak
von freeeak » Fr 03.06.11 22:04
die leselampen sollten schon richtig leuchten...sind da die richtigen lampen drin?keine 24V?
ich vermute ja das die lüftung den strom übers radio zieht und der quasi als schalter fungiert.
entweder n plusschluss oder keine richtige masse am lüfter(und die wird dann übers radio gezogen...irgendwie)
zieh mal das radio raus und schau dir mal den radiokabelbaum an...evtl sieht man da auch schon was
Alex367
- STVO-Fan
von Alex367 » So 05.06.11 17:31
Also das mit der Innenraum Bel. hängt auch mit dem Radio zusammen.
Wenn das aus ist geht alles wunderbar.....
Werd das Radio seperat an D+ und Z+ hängen.
freeeak
von freeeak » So 05.06.11 17:46
oder hast die möglichkeit mal n anderes radio anzuklemmen?vielleicht ist ja auch am radio intern was defekt.
