Motorprobleme im kalten Zustand
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » Do 17.11.11 15:37
Hallo an alle....
Kurze Vorstellung:
Mein Name ist Michael und ich komme aus dem Raum Bayern, ich habe mir vor kurzem einen Peugeot 306 1,4l aus dem Jahr 97 gekauft, ein parr kleine Sachen waren zum machen, hielt sich jedoch in Grenzen und war alles machbar.
Jetzt habe ich jedoch ein kleines Problem, wenn ich den 306 über Nacht abstelle und früh morgens starte springt er einwandfrei an. Jedoch nimmt er die ersten 500m bis 1km schlecht Gas an (ruckelt) und es kommt manchmal die Motorkontrolleuchte. Sobald ich jeddoch ein Stück gefahren bin, nimmt er ganz normal Gas an und es macht sich nichts mehr bemerkbar!
Wollte ihn schon per Gutmann Diagnosegerät auslesen, leider bringt der nur das er keine Verbindung zum STG aufbauen kann. Hättet ihr eine Vermutung oder Tipp? Ich würde ja fast sagen Zündspule....?
Bin gespannt auf eure Vorschläge und bedanke mich jetzt schon mal.....
Gruß Michael
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Motorprobleme im kalten Zustand
Beitrag von 306erFreak » Do 17.11.11 15:53
moin und hallo ersma hier^^ ich heiße zufälliger weise auhc michael und komme aus Bayern^^
Back to Topic: ich hab ab und zu das selbe Problem mit meinem winter Clio, is auch n 1,4er^^ ich mach mir da eigentlcih keine größeren Sorgen, aber lass ma in der Werkstatt dein Kühlwasser überprüfen, eventuel fängt es an zu gefrieren, noch nicht viel da es noch nich soooo kalt wird im Moment.
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » Do 17.11.11 17:11
Hallo Michael....
also Kühlwasser kanns eigentlich nicht sein, habe erst das ganze System gespült und neu befüllt, gemessen habe ich minus 34 Grad.
Gruß Michael
Mario87
Postleitzahl: 66115
Beitrag von Mario87 » Do 17.11.11 19:30
Ich habe genau das selbe problem, mit meinem 1,6er. Ruckelt beim anmachen und wenn ich ein stück fahre is normaler zustand. Kühlwasser wurde auch neu gemacht weil ein neuer kühler herein kam.
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 17.11.11 20:14
Dumme Frage, aber wann wurde das letzte Mal:
- der Luftfilter gewechselt?
- die Zündkerzen gewechselt?
- Öl + Ölfilter gewechselt?
- die Drosselklappe gereinigt?
Sind ja alles bezahlbare/machbare Sachen, die schnell erledigt sind ;)
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
Mario87
Postleitzahl: 66115
Beitrag von Mario87 » Do 17.11.11 20:32
Also die aufgesagten sachen, sind neu drin.
Luftfilter, Zündkerzen, Öl+ Ölfililter sind neu drin. Die drosselklappe ist bis jetzt noch nicht gereinigt worden. Ich habe eben mal telefoniert und er meinte das der kaltstarter eventuell mucke macht. Das is nur wenns drausen kalt ist, hatte och voriges jahr schon und im sommer habe ich das gar nicht.
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » Fr 18.11.11 18:13
AdrianoNo1 hat geschrieben:Dumme Frage, aber wann wurde das letzte Mal:
MfG
Hallo, danke für den Tipp, ist aber alles gerade neu gemacht.....Öl, Kühlwasser, Kerzen, Luftfilter, Drosselklappe mit Bremsenreiniger gereinigt.
Gruß Michael
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » Fr 18.11.11 18:26
Mario87 hat geschrieben:Also die aufgesagten sachen, sind neu drin.
Kann man den Kaltstarter irgendwie durchmessen bzw. auf korrekte Funktion prüfen....?
Mal ein Lob an das Forum hier, sofort Antworten mit Tipps.......hab da teils ganz andere Sachen erlebt :augenroll:
tommy1284
Postleitzahl: 12627
Beitrag von tommy1284 » So 20.11.11 16:45
schonmal den bezinfilter gewechselt?? wenn der dicht ist passiert da auch nicht mehr viel
306Mike
Postleitzahl: 94118
Beitrag von 306Mike » So 20.11.11 19:03
Hast recht, das wär noch eine Möglichkeit......wobei er dann das Problem auch warm haben müsste? Oder nicht?
