Strombuchse (Zig.-Anzünder) defekt
Miket
Beitrag von Miket » So 19.02.12 18:00
Kürzlich hat es den Stromabnehmer unseres Navi's bei herausziehen aus dem Zigarettenanzünder zerlegt....
Das hatte natürlich einen kleinen Funkenschlag zur Folge und seitdem funktioniert weder die Beleuchtung der Buchse, noch die Buchse selbst.
Klare Sache also - Sicherung wechseln(*) und die Sache dürfte erledigt sein! Beim Check kam es mir allerdings schon etwas seltsam vor, dass die Sicherungen (Kasten unter dem Lenkrad) offenbar einwandfrei in Ordnung waren...
Aber man hat ja schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen - also besser trotzdem wechseln!
Dummerweise hat das aber leider wie befürchtet nix gebraucht - nach wie vor ist die Steckdose dunkel und ohne Funktion! :daumenrunter:
* = Steckplatz 18 mit 10A f. Beleuchtung
Steckplatz 23 mit 20A f. Buchse
Erstaunlich auch, dass die Schalterbeleuchtung (auch über Steckplatz 18 abgesichert) trotzdem die ganze Zeit funktioniert, weshalb ich davon ausgehe, dass es wohl trotz Sicherung die Birne (was für eine ist das eigentlich?) zerlegt hat.
Und nun? :gruebel:
Gruß aus Westfalen!
Michael
Miket
Re: Strombuchse (Zig.-Anzünder) defekt
Beitrag von Miket » Mo 20.02.12 18:48
Echt niemand eine Idee? :heul:
Gruß aus Westfalen!
Michael
Miket
Beitrag von Miket » Sa 25.02.12 19:52
Hat jemand vielleicht einen Tip, wie ich die Zigarettenanzünderbuchse heraus bekomme, um die Kabel einmal durchzumessen?
Ich muss dafür doch wohl nicht die kpl. Mittelkonsole demontieren, oder? :gruebel:
Gruß aus Westfalen!
Michael
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 25.02.12 20:03
moin,
das ist eine wissenschaft für sich! ich habe den schon ein paar mal rausgehabt, stehe aber jedesmal vor dem gleichen rätsel.
man muß erst mal sehen den metalleinsatz herauszufummeln, dafür kann man mit guten augen und spitzem schrauber 2 nasen innen drin rausdrücken um dann den einsatz heraus zu ruckeln, der ring für die beleuchtung bleibt erst mal sitzen, den kann man später heraushebeln.
am besten den aschenbecher raus, die schaltmanschette raus und dann von unten gleichzeitig drücken.
andreas
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 25.02.12 20:36
du kannst doch auch am anzünder direkt messen ohne zu zerlegen.
einmal mittig an der zunge (+) und seitlich am gehäuse (-)
Du bist ein Mann für A.T.U.
Miket
Beitrag von Miket » Sa 25.02.12 23:47
Am Anzünder selbst ist definitiv kein Saft.
Daher mein Gedanke, das Ding mal auszubauen, um den Zustand der Kabel zu checken. Die Sicherung ist definitiv ok.
Mittlerweile bin ich schon fast soweit, die Handschuhfachbeleuchtung anzuzapfen und mir für das Navi eine zweite Buchse ins Handschfach zu bauen....
Gruß aus Westfalen!
Michael
