bonjogi
- Postleitzahl: 81825
von bonjogi » Fr 09.03.12 20:28
Hallo,Seit heute Nachmittag funktioniert mein Radio nicht mehr , ebenso die CD Anlage (serienmassiger CD Wechsler im Kofferraum ) . Anzeigen funktionieren ,aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern ....Frage : koennen das die sicherungen sein? Laut BA hat der 406 davon 3 Stück die das Radio absichern . Schon komisch weils kurz vorher noch ging . Nach m auto abstellen (Zündung aus -abgesperrt- dann wieder eingestiegen -Zündung an) funzte dann halt nix mehr . Wer hat hier DIE Idee ? Danke sagt der jogi
Tom88
- Postleitzahl: 91183
von Tom88 » Sa 10.03.12 09:28
Ich würde zu erst mall sie sicherungen überprüfen und prüfen ob strom an denn sicherungen anliegt wenn sie nicht defekt sind. wenn kein strom anliegt und die sicherungen gut sind würde ich das zündschloss überprüfen .
gruß tom
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 10.03.12 09:39
moin,
wenn es das originalradio ist, dann müßte da noch eine sicherung hinten am gerät sein, dafür das radio rausziehen und die tauschen.
andreas
bonjogi
von bonjogi » Mo 12.03.12 20:53
406 D hat geschrieben:moin,
andreas
komisch.....1 tag später gings wieder ganz normal.... kann das was mit dem Sonnensturm zu tun gehabt haben ??
Seither ohneprobs .-)))
