Avalon
von Avalon » Do 31.05.01 16:14
hab gerade dein Auto gesehen. Du hast auch die 35mm Federn von eibahc drin, oder ? Sonst alles org. ( Dämpfer ). Wie tief ist den dein auto vorne, schaut mehr aus als beim mir ? ( bei mir sind ca. 4 cm noch Luft, fahre 195/50 R15 auf VX Felgen ). Wie ist da Kurvenverhalten bei dir ? THX
CU Tom
blue Lion
von blue Lion » Do 31.05.01 16:17
>Hi,
>CU Tom
Hi Tom,
was für federn er hat usw. kannst du in der Gallerie nachlesen!!
Gruß Daniel
Avalon
von Avalon » Do 31.05.01 16:21
>>Hi,
>>CU Tom
>Hi Tom,
>Gruß Daniel
Hi Daniel,
danke für den Tip. Ich weiß ja das es Eibach Federn sind. Mir kommt das Auto nur vorne tiefer vor als meiner. Hab seit ihc die SR wieder drauf hab, für Ärger nicht dem Fahrwerk ( in Kurven zu weich, Federn stehen zu hoch(!) usw. ) Hab deshalb schon einen Termin beim PUG Händler.
CU Tom
Avalon
von Avalon » Do 31.05.01 16:22
>>>Hi,
>>>CU Tom
>>Hi Tom,
>>Gruß Daniel
>Hi Daniel,
>CU Tom
Heliot
- Strafzettelsammler
von Heliot » Do 31.05.01 16:23
kein Text
Avalon
von Avalon » Do 31.05.01 16:32
>Hi,
>CU Tom
Haui
von Haui » Do 31.05.01 17:32
Hallo Avalon,
jetzt melde ich mich auch mal selber zu Wort :-)
Also ich habe die Federn von Hamann drin, mit einer Tieferlegung von:
vorne 45 mm und
hinten 35 mm
In der Galerie habe ich fälschlicherweise nur 35 mm angegeben.
Meine Reifengröße ist 195/ 55 - 15, da ich finde die Reifen passen dann besser in den Radkasten, als die 195/ 50 - 15.
Dadurch ist mein Abstand zum Radkasten auch nicht so groß.
Gruß Haui
Haui
von Haui » Do 31.05.01 17:39
Hallo nochmal,
jetzt habe ich die Antwort zum Kurvenverhalten ganz vergessen, naja, das Alter :-)
Also ich kann sagen so zwischen 15 und 20 km/h sind in Kurven schon mehr drin.
Die sog. Lastwechselreaktionen sind lange nicht mehr so leicht spürbar, wie ohne die Federn.
Also ich bin sehr zufrieden mit den Federn, wobei der XS 110 allerdings soweit ich weiß auch die etwas härteren Seriengasdruckdämpfer vom S16 drin hat.
Gruß Haui
