Radio
TAner
Postleitzahl: 46145
Radio
Beitrag von TAner » Mi 28.03.12 12:14
Hallo erstmal,
bin der neue. Nick entspricht auch meinem Namen.
Habe vor kurzem einen 307 sw 135 Premium HDI gekauft. Bj: 06.2004.
Meine Frage dazu: Wenn ich ein anderes Radio einbaue, funktioniert die Lenkradbedienung noch weiterhin? Oder muss ich einen bestimmten Adapter mir zulegen für den Umbau?
Oder muss ich auf etwas achten wovon ich als Peugeot neuling noch gar keine Ahnung habe?
Danke im Vorfeld.
TAner
Hollgi
Re: Radio
Beitrag von Hollgi » Mi 28.03.12 17:02
Adapter musst du haben damit die Lenkradbedienung funzt. Aber es fehlen dir dann einstellungen die am nur am Radio funktionieren, ist zumindest bei mir so.
Wenn das das Radio ist, wovon ich ausgehe, dann siehst du ja das es einen Taster gibt mit "Menu"
TAner
Postleitzahl: 46145
Re: Radio
Beitrag von TAner » Do 29.03.12 14:44
Hallo Hollgi,
nein es ist dieses Radio. http://www.autoteileplus.de/verkaeufer/ ... 3254_1.jpg
Mir gefällt es das die Sender etc. alle im Display (Bordcomputer) ja auch gezeigt werden. Wird das auch übernommen mit dem Adapter?
Danke im Vorfeld.
Hollgi
Re: Radio
Beitrag von Hollgi » Do 29.03.12 14:57
Hast du links und rechts vom Display Knöpfe? Dann sollte das mit dem einstellen kein problem sein da das ja nicht am Radio gemacht wird, aber sogenau weiss ich das auch nicht.
Die Anzeige der sender wird es dann wohl nicht mehr geben, aber dafür hast du diese ja am Radio und wenn du ein gutes Radio hast sogar in noch viel schöner und ausführlicher. Da passt dann auch ein Doppel DIN Radio rein.
Batayus
Postleitzahl: 8903
Land: Schweiz
Re: Radio
Beitrag von Batayus » Sa 31.03.12 21:36
@TAner wie schon erwähnt brauchst du ,passend zum neuen Radio, ein adapterkabel, damit die Steuersignale der lenkradbedinung übernommen werden können. auf dem display werden weiterhin alle daten vom bordcomputer angezeigt. nur die angaben vom radio werden nicht mehr angezeigt. das ist erst möglich mit fz ab jahrgang 06. da ich zur zeit selber das selbe will, habe ich entsprechende infos gesammelt und mich beraten lassen.
TAner
Postleitzahl: 46145
Re: Radio
Beitrag von TAner » Mo 02.04.12 09:03
Danke für die Antworten. Welches Kabel brauche ich da?
TAner
Postleitzahl: 46145
Re: Radio
Beitrag von TAner » Mo 30.04.12 12:17
Also ACR in Oberhausen meinte das Adapterkabel kostet 159,00 Euro.. Wow sag ich da nur.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Radio
Beitrag von Habi » Mo 30.04.12 12:29
Bei, 206 hab ich für den Adapter von PUG-> JVC 89€ bezahlt, auch bei ACR. Es kommt auch immer aufs Radio an. Von Kenwood war das glaube ich, gab es auch ein Radio, bzw ein Adapter fürs Radio und die LFB womit man auch die ganzen Bordcomputereinstellungen machen konnte. Wichtig ist auch immer, ob mal eine Einparkhilfe hat, oder nicht.
http://dietzshop.com/Autoradio-Zubehoer ... 11145.html
