																			 blackus3r
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 35687
								von blackus3r » Di 05.06.12 23:16
mein Peugeot 206 Bjhr. 2003 1.1L 60PS 140k km macht seit (neuestem) Motorgeräusche.
die Motorgeräusche entstehen bei 2800 Umdrehen und verschwinden bei 3200 Umdrehungen, man hört im Motorraum zuerst ein lautes rasseln und dann ein (dröhnen?). Dieses Geräusch kommt und verschwindet schlagartig und ist auch bei nicht eingelegten Gang zu hören. Ich vermute, dass es irgend eine der Rollen ist, wollte in der nächsten Zeit mal den Keilriemen abnehmen und hören, ob es dann immer noch auftritt.
Aber vorher wollte ich mal fragen, ob ihr eine Ahnung habt, oder ob das Problem bekannt ist.
Dankeschön.
																			 Moccar
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 81476
								von Moccar » Do 07.06.12 12:17
es kann aus sein das sich gerade dein Kat auflöst das rasselt dann auch.
Oder das ein wärme Blech lose ist.
Das würde ich zuerst mal kontrollieren.
Gruß Carsten
																			 blackus3r
- STVO-Fan
								von blackus3r » Do 07.06.12 12:29
			Wärmebleche habe ich alle schon kontrolliert... Aber der Kat macht doch nicht auf dn Punkt genau (Drehzahl) Geräusche? Das wäre doch dann immer u terschiedlich, oder? Wie kann ich das denn mit dem Kat überprüfen?
																			 Moccar
								von Moccar » Do 07.06.12 15:23
			Also überprüfen kannst du es so als erstes Kannst du ihn ausbauen und nachsehen ob die Keramik
lose ist gg würde ich aber nicht machen !
Des weiteren kannst du ja mal jemand anderen ins Auto setzen der die Drehzahl des Motors so hält das es scheppern und dann mal alles hören wo es herkommt.
Die Dritte alternative ist es mal zum Händler fahren und fragen was es ist und wie teuer die Reparatur wird muss man ja nicht gleich bei denen machen lassen.
																			 blackus3r
- STVO-Fan
								von blackus3r » Do 07.06.12 19:16
			Okay,
wir haben es gefunden, schuld war die Lichtmaschine und eine fehlende Schraube. Ist zum Glück nochmal gut gegangen.
Als nächstes ist die Achse hinten dran, da sind nämlich die Lager ausgeschlagen.
																			 Moccar
								von Moccar » Do 07.06.12 19:47
			dann ist ja gut *gg*
Achse kommt mir bekannt vor (habe selber das problem ) *grrr*
																			 blackus3r
- STVO-Fan
								von blackus3r » Fr 08.06.12 00:51
			ja -.- Mein Vater meint, das wird ne scheiss Arbeit sein. Hoffe mal, dass die Lager nur kaputt sind und die Achse noch in Takt ist.
