Innenraumgebläse Peugeot 206
Stefankarin
Beitrag von Stefankarin » Mi 25.07.12 20:03
Hallo und guten Tag,
Mein Sohn hat einen Peugeot 206 3Tührer der Innenraumlüfter läuft nur auf der Stufe 4 wer kann mir da weiterhelfen. Grüße von Stefankarin.
dompteur
Re: Innenraumgebläse Peugeot 206
Beitrag von dompteur » Mi 25.07.12 21:37
da wird sich wohl der Vorwiderstand (bzw die Tempsicherung) verabschiedet haben.
Beifahrerfussraum hinten links hinter dem Handschuhfach senkrecht nach oben sehen,da ist die Umluftklappe.
Diese per Regelung auf Umluft stellen,da dann reingreifen.Da fühlt man einen Drahtkäfig.
Diesen eine1/4 Umdrehung drehen dann kann man das ganze etwas herunterziehen.
Stecker lösen und ausbauen.
Die Thermosicherung kann man sehen,diese wird sich wohl abgelötet haben.
Viel Spass
Stefankarin
Beitrag von Stefankarin » Do 26.07.12 08:41
Hallo und guten Morgen.
Vielen Dank für die schnelle Auskunft werde mich sofort an die Arbeit machen und anschliesend Berichten .
Viele Grüße von Stefankarin.
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Do 26.07.12 08:45
Wie mein Vorredner schon sagt passt das alles.
Die Ursache könnte ein in die Jahre gekommenes Heiungsgebläse sein,
das zuviel Strom aufnimmt und dadurch andere Komponenten zerstört.
Ein Gebläse(Neu) mit einfacher Klima hätte ich günstig abzugeben.
Du brauchst aber bestimmt noch den Vorwiederstand der die einzelnen Stufen regelt.
Mfg Jürgen
Stefankarin
Beitrag von Stefankarin » Fr 27.07.12 17:11
Hallo dompteur und guten Tag.
Habe heute wie Sie mir am 25.7.12 20:37 geraten haben den Vorwiederstand im Innenraumlüfter geweckselt und die Lüftungsanlage läuft wieder auf allen Stufen. Nochmals vielen Dank für den guten Ratschlag.
Mit freundlichem Gruß Stefankarin
