Nabend,
jetzt hats klick gemacht...zsw->zusatzscheinwerfer
richtig?
Da wir beim klick sind...da gibts doch bestimmt ein relais für oder? falls ja könnte man das überbrücken....geht es dann, ist es das relais.
Oder man schaut ob da überhaubt saft ankommt (vorm relais) das "Signalplus" (vom schalter) und das normale Plus (was für den betrieb der zsw nötig ist)
Zur masse, wie haste die gemessen....durchgangsprüfung von karosse zum pin?
wenn beides nicht geht....sind die auch angeschlossen?
Diese Ideen schwirren mir so im hirn rum.....muss aber sagen das ich keinen Plan vom 205er hab
Wünsche viel Erfolg,
