Spiegelverstellung 406 Coupe 3.0 ultima edizione
Smison
Beitrag von Smison » Di 05.03.13 19:34
Hallo liebe Peugeotler,
ich hab folgendes Problem mit meinem 406 Coupe (Ultima edizione 3.0 V6, einer der letzten):
Die elektrischen Spiegel lassen sich, am Schalter der Fahrertür, nicht einstellen! D.h. wenn ich auf links oder rechst stelle und dann den Knopf in die entsprechende Richtung neige - passiert nichts (weder links noch rechts in keiner Position).
weitere Infos:
Die elektrischen Spiegel lassen sich am Schalter der Fahrertür einklappen (Schalterstellung 180 Grad vom Nullpunkt). Wenn ich auf Memory Position 1 oder 2 stelle, bewegen sich die Spiegelgläser(fahrer und Beifahrerseite)in alle Richtungen und stellen sich auf die gespeicherte Position ein (vom Vorbesitzer). D.h die Stellmotoren sind nicht ausgehackt. Ansonsten gibt es nichts was nicht funktioniert!
Habt ihr vllt eine Idee woran es liegt, oder einen Schaltplan des Schalters (evtl. mit Widerstandswerten, falls vorhanden), sodass ich ihn durchmessen kann???
Vielen Dank im voraus... :D
Stefan
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Spiegelverstellung 406 Coupe 3.0 ultima edizione
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 06.03.13 21:16
Kabelbruch evtl? Vllt laufen ja die Einklappfunktion und die manuelle elektr. verstellung über verschiedene kabel (da es ja viele coupes gab mit elektrischen, aber nicht anklappbaren spiegeln) und das kabel für die spiegelverstellung ist im übergang von tür zu karosserie gebrochen.
lg
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 06.03.13 22:22
jeder motor (max 3stk) wird mit eigenen kabeln versorgt.
wenn alle motoren im spiegel soweit funktionieren, würd ich eher auf den wählknopf spiegelverstellung tippen. Vieleicht gibts bei dir in der nähe nen qp-fahrer der dasteil mal probehalber tauscht. Stecker ab und wieder ranmachen hilft auch viel ( mal das ganze teil incl fensterheberschaltern ausbauen)
mf
Historie: Motortuning
Smison
Beitrag von Smison » Do 07.03.13 17:44
Problem gelöst! Schalter komplett zerlegt, gereinigt und einen Schluss beseitigt.... :D
