campojack2
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 64291
von campojack2 » Mi 06.03.13 11:13
bei meinem 307SW 2.0, 2003 ging die FB nur manchmal, also die Batterie gewechselt, neu initialisiert. Erst war alles OK, aber seit 1 Woche später geht nur noch Schliessen mit der FB. Öffnen geht nur noch wenn man nach dem Schliessen gleich wieder öffnet. Bereits 5 Minuten später geht öffnen mit der FB dann nicht mehr. Schliessen per FB ist aber auch Stunden später noch möglich...???... Die Batterie scheidet da wohl aus.
Seither gibt es ein zweites Phänomen. Nach dem Öffnen mit dem Schlüssel ist gleich nach dem Starten das Licht an auf Stellung Licht aus...
Normalerweise sollte das ja nichts miteinander zu tun haben, aber bei Peugeot glaube ich in Sachen Elektrik gar nichts mehr.
Kann da Jemand was dazu sagen?
LG
Klaus
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Do 07.03.13 10:42
Klemme doch mal ne halbe Stunde - Stunde die Batterie ab....
Gruß Sven
campojack2
- STVO-Fan
von campojack2 » Do 07.03.13 17:06
Das werde ich mal probieren. Fehlerspeicher wurde allerdings schon gelöscht, half nichts.
LG
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 07.03.13 19:04
Ist das ne funk oder infrarot fb?bei ir kannst ja per handycam schauen ob die diode blinkt
Gibts blinkeransteuerung,coming home,leaving home?
Alarmanlage?
Fehlerspeicher hast gelöscht-war was gespeichert?
Du bist ein Mann für A.T.U.
campojack2
- STVO-Fan
von campojack2 » Fr 08.03.13 08:30
ist ne Funk-FB. Beim Fehlerspeicher ging es um ABS-Fehler hinten links. Es gibt keine Alarmanlage oder aussergewöhnliche Erscheinungen bei Blinkern. Morgen probiere ich mal das mit der Batterie.
LG
campojack2
- STVO-Fan
von campojack2 » Mo 11.03.13 09:32
Batterie abhängen hat leider nichts gebracht...
campojack2
- STVO-Fan
von campojack2 » So 31.03.13 15:10
Was jetzt auch noch rauskam: das Fernlicht schaltet nach ca 5 Sekunden wieder auf Abblendlicht.
fliegendeauge
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 25358
von fliegendeauge » Mo 01.07.13 09:41
hi campojack2
ich habe das selbe problem das ich die türen nur öffnen kann wenn ich mit schlüssel an der tür öffne und abschliessen geht immer und wenn ich einmal geöffnet habe an der tür kann ich immer öffenen und schliessen mit fernbedienung schliesse ich aber ab und gehe weg komme wieder geht es nicht zum öffnen nur erst wieder wenn ich an der tür geöffnet habe ? hatten sie da ne lösung schon gefunden kommt dazu noch das beifahrer air bag leutet das er off ist obwohl er auf on steht langsam verzweifel ich gruss benni
