1. Ich würde als erstes die Werkstatt wechseln. Irgendwelche Zusätze um den Partikelfilter zu reinigen ...
Reine Geldschneiderei. In deinem Additivtank fährst du schon eine Menge von dem Zeugs rum, welches dir Peugeot schon teuer verkauft hat.
Ein zugesetzer Partikelfilter wird durch die Messung des Differenzdruckes von Ein- und Ausgang des Pf. durch die Steuerelektronik erkannt und angezeigt. Wenn der Pf. nach mehrmaligen Versuchen nicht freigebrannt werden kann erscheint irgendwann mal die Meldung Anomalie Abgasreinigung im Display und die Motorwarnlampe geht an.
Die Reinigung des Pf. kann durch die Werkstatt übrigens manuell, mit dem PP2000 (Servicecomputer Peugeot) angestoßen werden.
2. Ich würde bestimmt nicht als erstes beim Partikelfilter ansetzen. Es gibt einige Dinge die zuerst testen würde. Unterdrucksystem mit Ventilen und Verteilerklappen, AGR, Wastegateventil, Luftmassenmesser ...
Uwe
