1,4 bj.01 geht ohne gas geben aus
Colstar
Postleitzahl: 21391
Beitrag von Colstar » Mo 25.11.13 11:18
Hallo Liebe Leute meine name ist Robert und ich bin neu hier im Forum dazu belästige euch direkt mal mit einem problem... :D
meine bessere hälfte hat sich einen peugeot 206 1,4 bj 01 zugelegt und eigentlich nur probleme mit dem Fahrzeug ich versuche jetzt die mühle wieder aufzubauen weil es eigentlich ein ordentliches Auto ist
mit ein paar macken :D
also es sieht so aus das das Fahrzeug beim anfahren einer kreuzung mit eingelegtem gang und durch gedrückter kupplung ohne gaszugeben aus geht morgen tritt das problem öfters auf das er nach dem starten wen man kein gas gibt auch direkt abstirbt oder die dreh zahl hoch und runter schwankt...
was kann das sein ? ich habe etwas von der drosselklappe gelesen allerdings wurde die schon gereinigt und es ergab keine besserung ...
LG Rob :)
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: 1,4 bj.01 geht ohne gas geben aus
Beitrag von freeeak » Mo 25.11.13 12:28
Würde mal nach leerlaufsteller oder temperatursensor schauen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Colstar
Postleitzahl: 21391
Beitrag von Colstar » Mo 25.11.13 12:31
wo finde ich den temperatursensor und meinst du den für luft oder kühlmittel ??
desweiteren würde ich gerne genauerwissen warum es das sein sollte weil die kleinen sensoren mal eben 200 euro verschlingen und das auf verdacht zu machen wäre echt blöd wenn es nicht daran liegt :)
LG Rob :)
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 25.11.13 13:15
So ein sensor kostet im zubehör nicht viel.
Wenn er bei den temperaturen vernünftig anspringt und auch normal läuft. Und das problem nur bei standgas ist, wird wohl der leerlaufsteller hinüber sein. Wenn du gewissheit willst, musst du in eine werkstatt.
:zwinker:
Colstar
Postleitzahl: 21391
Beitrag von Colstar » Mo 25.11.13 14:00
naja nicht viel ist gut er soll es gibt ja irgendwie 4 ausführungen je nach fahrzeug der günstigste liegt bei 101 euro und der teuerste bei145 im zubehör versteht sich bei ebay gibs die wohl billiger allerdings denke ich mir mal das es auch einfach nur müll bei ebay ist
LG
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: 1,4 bj.01 geht ohne gas geben aus
Beitrag von king_nothing » Mo 25.11.13 21:42
Ich hab eine eher etwas klassische methode. Kfz verwerter ;). Hat mich 15 eier gekostet
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 26.11.13 10:01
Also leerlaufsteller ist ja selbsterklärend;)
Wassertempsensor könnte sein weil dem steuergerät eine falsche temperatur gemeldet wird.dadurch passt dann die gemischbildung nicht.
Kannst aber einfach ausprobieren.
Motor laufen lassen,sensor abziehen,beobachten.
Ändert sich der motorlauf/gasannahme dann ist der sensor gut.
Ändert sich nix-sensor evtl platt.
Zudem kannst den sensor durchohmen.
