Kupplung klemmt
ben782
Kupplung klemmt
Beitrag von ben782 » Do 28.11.13 17:26
Hi Leute
bin neu hier und möchte euch erstmal begrüßen.
Nun zu meiner Frage,
Was könnte das sein wenn bei einem Peugeot 306 Diesel Bj 2000
das Kupplungspedal nach dem schalten (egal welcher Gang) auf
der hälfte hängen bleibt bzw. klemmt.
Danke im voraus für eure Tipps
Lg Ben
P.S. Kann ich das selber reparieren oder muss ich das machen lassen
Bin recht Fitt was Reperaturen am Kfz betrifft
sub
Speed-Junkie
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von sub » Do 28.11.13 19:23
Vermutlich Federn der Druckplatte am Brechen, neue Kupplung verbauen!
Klar, geht alles. Antriebswellen raus, vorher Öl aus dem Getriebe,
Anlasser ab, Getriebe raus. Kupplung wechseln, idealerweise gleich Simmering hinter dem Schwungrad erneuern.
Alles wieder zusammen, fertig.
Ungeübter Schrauber: 1 Tag
Geübte Schrauber packen es an einem Vormittag.
Probier vorher erstmal vorne am Getriebe wenn es hängt, ob der Kupplungszug lose herumbaumelt und der Hebel am Getriebe hängt, dann kannst du dir sicher sein das es 100% an der Kupplung liegt.
Stephan
ben782
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von ben782 » Fr 29.11.13 13:46
Hallo Sub,
Danke für deine schnelle Antwort. Eigendlich kann ich mir nicht vorstellen das es schon wieder die Kupplung selbst ist da diese 2007 komplett ausgetauscht wurde. Das Klemmen passiert auch nicht regelmäßig, so das ich denker das es nicht an der Kupplung selber liegt. Ich habe jetzt von mehreren Bekannten verschiedene Ideen bekommen sowie
- zu wenig Bremsflüssigkeit
- Schaden am Kupplungsseil
- oder Schaden am Ausrücklager.
Da ich aber mit dem Thema Kupplung noch total unerfahren bin, weiß ich nicht wie ich herausfinden kann was es nun genau ist.
Lg Ben
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von freeeak » Fr 29.11.13 13:55
Bremsflüssigkeit is nich.geht nur über den seilzug.
Schau ob der kupplungshebel am getriebe leichtgängig ist.die fressen sich auch gern mal fest.
Sonst denk ich auch entweder seil oder kupplung selber.
Du bist ein Mann für A.T.U.
ben782
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von ben782 » Fr 29.11.13 14:44
Danke Freeeak,
Sicher? Auch wenn das problem nur unregelmäßig auftritt?
Gibt es eine Möglichkeit das zu testen damit ich es genau weiß bevor ich entweder Ersatzteile kaufe oder das Auto in die Werkstatt bringe. Ich denke das austauschen der Kupplung ist nicht so leicht das ich dies Zuhause machen sollte, oder?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Kupplung klemmt
Beitrag von freeeak » Fr 29.11.13 16:56
Das unregelmäßige würde jetzt eher gegen diekupplung aber für das seil oder nen festen ggf auch ausgeschlagenen
Kupplungshebel deuten der dann zum teil auch verkantet.
Den hebel kannst ja prüfen-kommst ja von oben hin.
