Schlüssel- und Anleitungsproblem
miller.s
Beitrag von miller.s » Fr 17.01.14 19:05
habe einen 406 Break HDI 1999 mit Fernbedienungsschlüssel erhalten, leider ist das Auto ohne Bedienungsanleitung.
Schlüssel sieht so aus:
Im Schlüssel ist noch der Batterietyp zu erlesen CR 1620.
Diese ist aber so dünn, dass ich fast denke es werden 2 Batterien benötigt. Desweiteren ist die Polarität nicht vernünftig angegeben.
Der anruf beim Peugeot Händler hat nicht viel ergeben, ausser "Ja, es kann eine reichen, es könnte aber auch sein........." Danke, trotz angabe der Fahrgestellnr.. :vorkopphau:
Weviele Batterien werden für den Bertieb benötigt und was ist bei der Polarität zu beachten?
Danke + Gruß
miller.s
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Schlüssel- und Anleitungsproblem
Beitrag von 406 D » Fr 17.01.14 20:16
moin,
hmm, sieht mir irgendwie komisch aus die sache. hat der vorbesitzer da etwa gebastelt?
also schlüsselgehäuse paßt schon, aber die platine sieht mir eher nach einer vom 306 aus, vor allem weil der eine infrarotdiode hat, das sollte es beim 406 von ´99 nicht mehr geben, meiner von ´98 hat auch schon einen funkschlüssel.
batterie ist richtig, cr 1620, davon 2 stück und ich meine minus richtung platine, plus kommt dann über den außenring.
versuch es einfach mal, die gibt es ja mittlerweile in fast jedem supermarkt, bei uns sogar bei der post oder hier:
http://www.reichelt.de/Knopfzellen-Lith ... nr=CR+1620
andreas
miller.s
Beitrag von miller.s » Sa 18.01.14 07:58
Danke 406 D,
doch 2 Batterien. Werd ich heute ausprobieren.
Das jedoch die Vorbesitzer an den Schlüsseln gespielt haben, mag ich bei den beiden Vorbesitzern (der erste vom Baujahr 1934, die zweite von 1948) kaum glauben. :)
Das es Infrarot nicht Funk sein müsste, bestätigt mir vermutlich auch der IR-Empfänger, der beim Innenrückspiegel, in der Decke, mit angebracht ist.
Kann es sein, dass es am Fahrzeugtyp liegt?
Es ist der Diesel mit 1997 Hubraum und 80KW vom Baujahr 04/1999.
Und weis jemand, wo man die Bedienungsanleitung finden kann? Peugeot hat nur die Anleitungen ab Baujahr 2001 online.
Gruß Miller.s
