king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 24.05.14 12:10
malzeit
ich kenne es von meiner tante ihrem 307 das man mit dem schalter in der mittekonsole ein und aus schalten kann, das der kutter bei einer geschwindigkeit x automatisch zu geht. meiner macht bei dem schalter nur normal auf oder zu. mach ich da was falsch oder muss das erst freigeschalten werden? meiner ist 07.03 er bj, das besagte andere modell ist devinitiv neuer glaube facelift.
danke schon mal
dumme frage ist hir in der gegend saarland nicht jemand der pp2000 hat und einem löwen kolegen das mal zeigen würde
stihlmen
von stihlmen » Sa 24.05.14 23:35
Probier mal bei eingeschalteter Zündung den Taster in der Mittelkonsole gedrückt zu halten.
Dann müßte die Meldung im Display erscheinen.
king_nothing
von king_nothing » So 25.05.14 02:20
Schon probiert in der Stellung wo man den Licht Sensor aktivieren kann. Tut sich nüscht geht nur zu und das Display schweigt
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 25.05.14 08:30
für gewöhnlich funktioniert der Schalter auch während der Fahrt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit dem Taster erst die Türen zu machen und dann lange drücken muss. Bisschen Geduld muss man dafür mitbringen, es können auch mal 5 Sekunden vergehen.
Viele Grüße
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
king_nothing
von king_nothing » So 25.05.14 11:48
Ich denke zwar schon das ich das ausprobiert habe aber versucht wird es trotzdem. Ich hab bei Google auch jemand gefunden der sagte das es diese Funktion erst ab s2 gab das wahre blöd :'(
Timon
- Administrator
von Timon » So 25.05.14 11:59
ich habe gerade mal die Bedienungsanleitungen vom 307 durchgeschaut. Erst ab dem Baujahr 2004 ist die automatische Verriegelung während der Fahrt darin erwähnt. Davor gab es die offensichtlich nicht.
Viele Grüße
Frank
Frank205rallye
- Postleitzahl: 72764
von Frank205rallye » So 25.05.14 12:32
Ist definitiv so. Geht erst beim neuen modell
Rallye ist für Jungs...... Gruppe B für Männer
king_nothing
von king_nothing » So 25.05.14 13:59
Mist war ja klar ^^
Na trotzdem danke für eure Mühe :-)
