Kupplungzylinder endlüften?
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mo 30.06.14 10:18
Mal ne Frage gibt es da einen Besondern Trick um einen Kupplungszylinder zu endlüften? ich hab am ende des Kupplungszylinders Ventil auf und durchsichtigen Schlauch drauf und einer pumpt mit Kupplungpedal und wenn keine Luft mehr raus kommt in der Bremsflüssigkeit den Ventil zudrehen. Nur ist mir beim Kupplungswechsel Kupplungspedal innen runtergefallen hab es gleich wieder hochgezogen aber denke mal das war der Fehler nun ist das Pedal weich wie Butter sprich es genuppt find ich irrgentwie. Habt ihr noch Idee?
