Klimaautomatik
franzmann68
Postleitzahl: 58706
Klimaautomatik
Beitrag von franzmann68 » Di 15.07.14 19:36
ich habe ein Problem, bei dem mir die Werkstatt nicht mehr weiterhelfen kann. Seit 2010 fällt bei meinen Partner Teppee 1.6 HDI immer wieder mal die Klimaautomatik aus. Heißt die Stellmotoren bleiben in einer undefinierbaren Stellung stehen und es strömt nur heiße Luft aus allen Auströmern. Bis auf die Gebläsestufe ist keinerlei Regelung mehr möglich. Einzige Möglichkeiten den Fehler zu beseitigen sind: Motor aus und warten, Batterie abklemmen oder den Fehlerspeicher auslesen. Dann funktioniert sie wieder. Einzige Veränderung ist eine nachgerüstete AHK, die aber von der Vertragswerkstatt mit Peugeot Zubehörteilen montiert wurde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen hier gemacht und ggf. die Lösung gefunden?
Danke!
franzmann68
CptAGE
Re: Klimaautomatik
Beitrag von CptAGE » Mi 16.07.14 11:15
Fehlerspeicher auslesen...
Steht da dann auch was drin?
Bitte etwas Input zur Reparatur-Historie sonst kann dir hier auch keiner helfen.
Gruß CptAGE
franzmann68
Postleitzahl: 58706
Re: Klimaautomatik
Beitrag von franzmann68 » Mi 16.07.14 17:08
Im Fehlerspeicher steht laut Aussage der Werkstatt immer nur "Gebläse". Man hat schon Stellmotoren erneuert, Stecker getauscht, Massekontakte anders angeschlossen, also den Fehler in der Elektrik gesucht. Empfehlungen seitens Peugeot wären nun noch erneuern aller Stecker- und Motorenpins. Der Fehler taucht nicht während des Betriebes auf, sondern wenn man das Fahrzeug startet.
CptAGE
Re: Klimaautomatik
Beitrag von CptAGE » Mi 16.07.14 19:17
Tippe mal auf Stromaufnahme Gebläsemotor zu hoch (Anlaufstrom)
Das lässt dann die Steuerung aussteigen, bevor sie gegrillt wird.
Gruß CptAGE
