Fensterheber geteilt
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 13.08.14 10:56
Hi
Habe vor kurzem die Fensterheber sagen wir mal "geteilt".
Habe das Fensterhebermodul von mir komplett auf die linke Seite in die Türverkleidung gebaut und das gleiche auf der linken Seite, nur dass ich da nur den Schalter fuer das Beifahrerfenster uebernommen habe. Problembist jetzt, dass wenn ich beides angeschlossen hab es aussieht als hätten die zu wenig Strom und es funktioniert nix (man hört aber wie der Fensterhebermotor versucht die Scheibe hoch bzw runter zu machen). Wenn ich jetzt aber die linke oder die rechte Seite abschliesse funktioniert es problemlos. Ist da von Peugeot aus zu wenig Strom drauf dass beide angeschlossen werden können oder woran könnte das liegen?
Hoffe auf hilfreiche Antworten und bedanke mich schonmal im Vorraus
MK.Matthias
Postleitzahl: 44577
Re: Fensterheber geteilt
Beitrag von MK.Matthias » Mi 13.08.14 12:03
Hast du Ahnung von Elektronik? Wenn nicht: Lass es besser. ;)
Ich weiß jetzt nicht, ob beim 206 die Steuerung mit im Schaltergehäuse verbaut ist, da ich das bei dem Auto noch nie ausbauen musste. Gehe ich aber mal von aus.
Wenn du das ganze Modul 2 x verbaut hast, hast du nun auch 2 x die Steuerelektronik. Die beeinflussen sich gegenseitig. Im günstigsten Fall wäre nur die Sicherung durch. Im zweitgünstigsten Fall wie bei dir, funktioniert es nicht. Im schlimmsten Fall sorgt der dauerhaft produzierte Fehlerstrom für einen Kabel-Schmorbrand und fackelt dir die Karre ab.
Wenn du den unbedingt teilen möchtest, solltest du auf der Beifahrerseite NUR den Schalter abgreifen. Unter Umgehung sämtlicher Elektronik des Moduls. Und die Leitungen dann auf der Fahrerseite direkt parallel zum dortigen Schalter anlöten. Damit hättest du dann einfach zwei Beifahrerschalter an einer Elektronik.
Aber:
Wenn jetzt zufällig beide Schalter gleichzeitig betätigt werden, hast du wieder 'nen schönen Kurzschluss drin. Eine entsprechende Schutzschaltung ließe sich zwar auch bauen, das wäre aber zu umfangreich um es hier zu erklären.
VG
Matthias
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
