habe ein Problem mit meinem Partner (Bj. 99, ca.130´km) wenn er kalt gestartet ist läuft die Drehzahl nicht rund sinkt ab und stirbt dann teilweise auch ab, Problem ist neu.
Dann ist noch folgendes, gebe ich Gas hat er zwischen 2000 und 3500 /min immer zwei Bereiche an dem er nicht mehr gleich weiterbeschleunigt (Aussetzer). Ok Beschleunigungswunder ist er sowieso nicht aber das ist auch neu. Ab 3500/min zieht er wieder normal durch. Fehlerspeicher war soweit leer, nur ABS Fehler vermerkt.
Kann mir jemand helfen, was das sein könnte.
Danke Ljus
