Felix505
von Felix505 » So 09.11.14 12:31
Hallo Leute,
ich überlege für meine Schwester als Winterauto einen Partner (erste Serie) anzuschaffen.
Da meine Schwester in erster Linie Laderaum und nur in allerletzter Linie Sitzplätze braucht, habe ich an einen 2-Sitzer LKW gedacht.
Aber wie ist das beim Break? Hab ich da einen ebenen Ladearaum, wenn ich die hinteren Sitze umklappe? So wie bei einem normalen Break/Kombi? Oder kann ich da die Sitze ganz rausnehmen wie beim 307 SW etc.?
Kann mir das jemand sagen oder hat sogar ein Foto vom Innenraum bei umgeklappten Sitzen zur Hand? Bin im www auf die Schnelle nicht fündig geworden...
Danke für Eure Hilfe!
Felix
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mo 10.11.14 17:59
Die geteilte Rückbank lässt sich einerseits halbhoch umklappen (Lehne) und dann nochmal komplett nach vorn klappen so das ein größerer ebener Laderaum entsteht. Komplett herrausnehmen lassen sich die Sitze nicht, bzw. nicht ohne Werkzeug. Sind 8 TX40 Schrauben die dazu gelöst werden müssen...geht aber auch fix in 5 Minuten.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Felix505
von Felix505 » Mo 10.11.14 18:35
Hallo Dirk,
das klingt doch vernünftig!
Danke für Deine Antwort.... also kriegt meine Schwester wohl doch einen Break und keinen LKW...
Schöne Grüße aus Bayern,
Felix
D.B.205
von D.B.205 » Mo 10.11.14 18:59
Dem Break fehlen zum Kasten ein paar cm ebener Ladeflächenlänge bei ausgebauter Sitzbank hinten (da wo der hintere Fußraum ist), dafür lassen sich die Vordersitze weiter nach hinten verschieben und auch große Personen finden eine ordentliche Sitzposition.
Für normale Nutzung ist der Platz im Break aber mehr als ausreichend...außerdem findet man da eher mal ein Fahrzeug mit etwas "Ausstattung" als bei den LKWs.
Aber auch bei den Kombis gibt's noch genügend Optionen...1 oder 2 Schiebetüren, Heckklappe oder Türen,...wie man es braucht.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Felix505
von Felix505 » Mo 10.11.14 20:36
Naja, meine Schwester ist nur 1,65m, dafür wird sich der Sitz im LKW wohl weit genug zurückstellen lassen...
Beim LKW gefällt halt der robuste Laderaum... aber vielleicht lässt sich ja ein Break mit so 'ner tollen Kofferraumwanne finden oder so. Mal sehen. Zwei Schiebetüren wären schon schick, finden sich aber sicher im Break viel leichter als beim LKW!
Danke noch mal...
Felix
