Lomthar
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 26556
von Lomthar » Mo 01.12.14 17:36
ich habe seit kurzem einen 307 auf dem Hof stehen, bei welchem die ABS und ESP leuchten
an waren. Ich dachte, alles klar abs ring defekt oder Sensor kaputt, einfach tauschen und gut ist.
Tja, jetzt hab ich gesehen, daß an der hinteren linken Radnabe ein Abs Ring aufgesetzt ist (die Schrauben hier sind interessanterweise mit Kupferpaste eingeschmiert und der ABS Ring sieht recht neu aus), die anderen Radnaben aber keinen ring aussen aufweisen sondern anscheinend einen in der Radnabe integrierten Ring haben.
Nun meine Frage: Kann der Sensor die Daten aus dem aufgesetzten Ring überhaupt verwenden (der Radius ist größer)oder sollte ich die Nabe tauschen gegen eine mit integriertem Ring?
Grüße aus Norddeutschland und danke schonmal
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mo 01.12.14 18:45
wenn die andere hintere seite einen abs ring innenliegend hat,und der im originalzustand ist, und funktioniert, dann weis ich echt nicht, warum man dann auf der "defekten" seite einen absring von aussen aufgesetzt hat. vieleicht soll sich der abs-sensor selbst ein gängiges signal zusammen basteln.
nen foto von dem teil wäre mal schön :-)
ps: um welchen 307er handelt es sich den genau?
kannst ja mal in diversen ersatzteil-börsen nachsehen, wie das originale ersatzteil ausschauen soll.
Historie: Motortuning
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 02.12.14 00:26
Die FIN Währe in dem Fall auch ganz hilfreich. Bein 307 gab es ja 17, 5 Varianten der bremse /Abs Einheit
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
PEJOT
von PEJOT » Di 02.12.14 16:56
Das kann überhauptnicht funktionieren da verschiedene Sensoren zuständig sind. Die Daten können vom System nicht erkannt werden.
Da muss auf der "gefrickelten" Seite eben auch eine integrierte Bremseinheit verbaut werden.
Lomthar
von Lomthar » Di 02.12.14 20:23
Ich denke, da ist einfach die erstbeste Radnabe aus einem gewissen Auktionshaus gekauft und verbaut worden, ohne auf Ähnlichkeit zu achten... .
Also tausche ich das Teil gegen eines, was dem Original näher kommt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
PEJOT
von PEJOT » Di 02.12.14 21:13
ABS+Nabe+Scheibe = 1 Teil, da musst du nicht näher kommen sondern genau treffen.
Lomthar
von Lomthar » Mi 03.12.14 20:25
Okay. Die Bremsscheibe ist aber nur mit zwei Schrauben (plus Radschrauben) mit der Radnabe verbunden. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, welche Teile nun tatsächlich verbaut werden müssen.
@Pejot: Vielleicht könntest du meine Verwirrung beenden und mir ein Angebot aus deinem Shop machen. Hier also die Identnummer: VF33HRFNC82935735 sowie die Hersteller Kurzbezeichnung zu 2.1und 2.2: 3003 570.
mit freundlichen grüßen
Lomthar
