Es regnet rein
pkroll
Es regnet rein
Beitrag von pkroll » Mo 05.01.15 10:33
Hallo Leute,
ich habe leider ein großes Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiss. :nixkapier:
Bei meinem Peugeot 106 (E) regnet es rein.
Das Wasser steht, nach einem Regen, auf der kompletten Beifahrerseite von vorne (Beifahrersitz) bis nach hinten (im Kofferraum).
[NATÜRLICH nur auf dem Boden]
Es hat kein Sonnendach! Auf der gesamten Fahrerseite ist alles in Ordnung.
Ich habe bereits im Internet recherchiert, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Das Problem ist allerdings oft aufgetaucht.
Wer weiss einen Rat?
Zuletzt geändert von pkroll am Mo 05.01.15 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Re: Es regnet rein
Beitrag von Kurzer » Mo 05.01.15 11:35
Zu dem Problem gibt es schon einige Beiträge zu, musst du mal die Suche des Forums bemühen.
Hast du hintere Ausstellfenster? Wenn ja könnte es an den Dichtungen liegen,
Es könnte durch die Dachantenne reinlaufen, war bei mir so.
Seitenschweller sind auch manchmal voll Wasser.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
106er Schrubber
Postleitzahl: 55776
Re: Es regnet rein
Beitrag von 106er Schrubber » Mo 05.01.15 12:43
Wenn es ja auf dem Beifahrersitz steht, bzw nass ist, kann man ja eigentlich das Ausstellfenster ausschliesen, es sei denn das ist der Grund warum es hinten nass ist...
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
pkroll
Re: Es regnet rein
Beitrag von pkroll » Mo 05.01.15 12:50
Die Ausstellfenster & -dichtungen sind trocken.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Es regnet rein
Beitrag von Rostigernagel » Mo 05.01.15 19:46
Nabend,
geht die heizung? bzw. sicher das das wasser ist....könnte ja auch der Wärmetauscher sein :) (ist hinter dem handschuhfach und steckt von da im mittleren teil des amaturebretts)
Oder aber die doch Antenne...dazu müsste es aber eig. überall nass sein und ab und an aus der leselampe regnen. :D
Ansonsten, passend zu den schweller, vllt. der vordere radkasten unterm Teppich durch.
mehr sinnvolles fällt mir grad aber auch nicht ein.
achso was bedeutet das "peugeot 106 (E)<-" etwa Elektrik?
Mfg Rostiger
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Re: Es regnet rein
Beitrag von Peugeot205racer » Di 06.01.15 12:59
106 hat viele stellen wo es reinlaufen kann.Unser serie 2 hatte Austellfenster wo es reinlief, dann an der Antenne,an den Rücklichtern, unter der Türverkleidung weil sich in der Tür die Folie gelöst hat,am Schiebedach und zu guter letzt stand wie oben schon geschrieben Wasser in den Schwellern.Das hat man richtig gehört beim fahren.Wenn das Wasser nach Maggi oder süßlich riecht dann ist es Kühlwasser und kommt vom Wärmetauscher der Heizung. Schau mal nach ob du noch genug Kühlflüßigkeit drin hast.Und schau mal nach on unter den Scheibenwischern Laub und Dreck unter der Abdeckung liegen.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
pkroll
Re: Es regnet rein
Beitrag von pkroll » Di 06.01.15 16:07
Rostigernagel hat geschrieben: achso was bedeutet das "peugeot 106 (E)<-" etwa Elektrik?
Das weiss ich leider nicht, steht so in der Zulassung.
Vielen Dank für Eure Hilfe soweit. Das Problem besteht aber aus meiner Sicht weiterhin.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Es regnet rein
Beitrag von Rostigernagel » Di 06.01.15 21:09
Nabend,
pkroll hat geschrieben:
Ah ok, gab nämlich auch die 106er als elektroauto, dachte nur das du ein Glücklicher besitzer bist :)
Mfg Rostiger
