fan307
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 15848
von fan307 » Di 17.02.15 12:54
Hallo miteinander,
mir ist bei meinem Peugeot 307 ein Missgeschick passiert.
Beim Nachfüllen diverser Flüssigkeiten ist mir die Flasche mit Scheibenanlagenfrostschutz umgefallen und hat leider den Hauptsicherungskasten geflutet.
Leider war der Deckel des Sicherungskastens undicht (gesprungen). Ich habe soweit es ging alles trockengewischt und der Wagen ist auch angesprungen und läuft soweit.
Kann da nochwas passieren?
Sorry, aber bin technisch nicht so der Experte.
fan307
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Di 17.02.15 17:28
Können kann natürlich immer was passieren. Du kannst ja so ein Silica-Säckchen reintun um die Feuchtigkeit rauszuziehen. Die lassen sich wunderbar im Backofen recyclen.
Bei der Gelegenheit mal den Sicherungskasten abdichten...
Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Di 17.02.15 19:25
Hey . die Silikat säckchen werden nur zum teil helfen . Das grössere übel könnte sein das dir die steckverbindungen zum oxidieren anfangen . sollte das der fall sein könnte dir die elektronik zum spinnen anfangen . Abhilfe kannst du machen indem du versuchst das Ding durch trockenföhnen in griff bekommst . sollte dir irgendwann die elektronik zum mekern anfangen , könntest du mit kontaktspray die betroffenen stellen einsprühen . Aber nicht zu viel drauf ! mfg
fan307
von fan307 » Mi 18.02.15 09:23
Danke erstmal!
Das mit dem Föhn habe ich gestern Abend gleich gemacht. Sieht mittlerweile alles sehr trocken aus.
fan307
Jardin307
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Mi 18.02.15 19:43
Wie gesagt das eigendliche problem könnte erst kommen . Wasser in steckverbindungen ist mörderisch . viel glück .
mattnmeng
von mattnmeng » Do 19.02.15 13:24
Daß ist halt die Idee mit den Silikatsäckchen. Mit Glück ziehen die die Restfeuchtigkeit raus
