78dennis
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 45529
von 78dennis » So 19.04.15 14:41
Hallo liebe Community,
Fahre einen Pug 207 rc, habe seit kurzem einen abfall vom ladedruck unter vollast ist egal in welchem gang, er geht hoch auf ein bar und fällt dann kurz danach auf 0,5 bar ab. Habt ihr vielleicht eine Idee, Steuerkette ist vor 25000 km gemacht worden, er hat jetzt 96000 km gelaufen. AGR Ventil keine fehlermeldung im BC.
Vielen dank im vorraus.
Könnte es das wastegate sein?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 20.04.15 12:24
Theoretisch ja, wobei der 207 RC sicher keine klassische Wastegatesteuerung mehr haben sollte, sonderen quasi eine Elektronische.
Das Sympthom ist aber nahezu identisch.
detlef
- Lacklecker
von detlef » Mo 20.04.15 13:50
Oxas hat geschrieben:Theoretisch ja, wobei der 207 RC sicher keine klassische Wastegatesteuerung mehr haben sollte, sonderen quasi eine Elektronische.
Hatte bisher immer noch nen Westgate.(meine jedenfalls)
Pedalstreichler
78dennis
von 78dennis » Mo 20.04.15 20:45
Also sollte ich es mal ausorobieren das Wastegate zu tauschen, am Turbo kann es ja eigentlich nicht liegen der will ja.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Di 21.04.15 10:01
Ja was heisst Wastegate im Prinzip die Druckdose zur Wastegatesteuerung, entweder Membran kaputt oder was an der Unterdruckleitung stimmt net.
detlef
- Lacklecker
von detlef » Di 21.04.15 10:37
Die kleinen Muttern (mit Kontermutter)zum Westgate lösen sich schon mal ggf.mal gucken ob die fest sind sonst verstellt sich alles.
Pedalstreichler
