danysahne333
- ATU-Tuner
von danysahne333 » Mi 10.06.15 20:52
Ok, danke dir
ich werd mich morgen nochmal dran machen. Aber habe noch eine andere Überlegung. Sollte ich Nicht erstmal prüfen, ob am Lüfter Stecker Strom ankommt auf Stufe 1 und 2?
danysahne333
- ATU-Tuner
von danysahne333 » Do 11.06.15 09:44
Habe jetzt nochmal gemessen - auf stufe 1 und 2 kommt beim Lüfter nix an. Also nehme ich mir als nächstes den gebläsewiederstand vor. Hab den auch schon gefunden, aber wie bekomme ich den raus? Gedreht habe i h ihn, aber das Kabel ist zu kurz um den Stecker lösen zu können. Was mach ich denn jetzt? :/
Edit: hab's hinbekommen und werde mal nen neuen Widerstand einsetzen, vielleicht klappt's dann wieder
Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Mo 15.06.15 19:20
Oder das Bedienteil kann auch hinüber sein . Das müsstest pfüfen . lg
danysahne333
- ATU-Tuner
von danysahne333 » Mo 15.06.15 19:41
Hab's heute hinbekommen. Hatte den Widerstand bestellt,kam heute an und wenn man erstmal weiß, wie sich das Handschuhfach ausbauen lässt, ist das ganz schnell gewechselt. Am alten Widerstand ist nicht viel zu erkennen. Kabel und Dtecker sehen auch gut aus. Ich lad mal n Foto hoch.
Jedenfalls läuft jetzt alles wieder wunderbar
