asven
- Serien-Wagen-Fahrer
von asven » Di 20.10.15 14:53
Ich bräuchte mal schnell eure Hilfe das Auto von meiner Mutter braucht eine neue Batterie. Verbaut ist eine FIAMM L2/400 640A Die Maße die ich so auf die Schnelle gemessen habe ist ca. 240x175x190mm.
Wenn ich jetzt im I-Net auf den einschlägigen Seiten eine Batteriesuche mache kommen da immer welche mit 207x175x190mm bei raus.
Kann ich die auch nehmen? Nicht das die Batterie da dann Spiel hat und nicht fest ist!
Oder kann ich auch eine mit 242x175x175mm nehmen?
Es ist ein 207 aus 11/2008 und der 1,4l mit 75PS
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Di 20.10.15 19:57
Achte nicht auf die Maße, sondern auf die technischen daten. besorg einfach eine 640A Batterie, die passen da alle rein.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 21.10.15 11:30
Über die Brücke würde ich nicht gehen! Am besten einfach mit der alten (baterie
) zum Teile Händler gehen und austauschbar
