								Keezx
						- Strafzettelsammler
								von Keezx » Sa 26.12.15 13:08
			Es ist angefangen mit eine verschlissene Rolle, dadurch ist der Riemen schief gelaufen gegen etwas und einerseits abgeschlissen.
								Eliott
								von Eliott » Mi 30.12.15 08:45
			An der Spann- und Umlenkrolle kann ich nichts gravierendes feststellen.
Werde nun den Riemen permanent beobachten, durch ein Loch im Schutz, welches ich mit Klebeband verschließen kann.
								jens405
						- Zufrühabschnaller
											- Postleitzahl: 37691
								von jens405 » Mo 04.01.16 17:24
so, ich habe meinen Kollegen gefragt.
Er meint, dass Keezx schon vermutete, dass das Lager der Umlenkrolle oder der Spannrolle zu großes Spiel hatte. Dadurch ist der Riemen an der Bordscheibe angelaufen und hat sich an der Bordscheibe zerrieben. Spann- und Umlenkrolle sind ja wohl bei dem Riemenwechsel getauscht worden, deswegen sollte da jetzt kein Problem mehr bestehen. Ich würde die Bordscheibe, wo der Riemen angelaufen ist nochmal anschauen, da es hier eventuell zu Auswaschungen gekommen ist, immerhin besteht der Zugstrang aus Glascord und der ist abrasiv. Ansonsten hilft nur beobachten.
Jens
								Eliott
								von Eliott » Mo 04.01.16 17:40
			Danke für die Antwort, werde beobachten.
								Keezx
								von Keezx » Di 05.01.16 19:19
			Schieflaufende Zahnriemen kommen immer von entweder schiefstehende Rollen (Spannrolle) , Rollen mit abgefahrene Oberflache oder verschlissene Lager.
Kann man Gift auf nehmen....
