Umbau ZV von Infrarot auf Funk
RedLion1987
Postleitzahl: 31848
Beitrag von RedLion1987 » Sa 13.02.16 17:11
Verbaut ist ja ein Infrarot-Empfänger für die ZV.
Wie groß ist der Aufwand das alles auf Funk umzubauen?
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Re: Umbau ZV von Infrarot auf Funk
Beitrag von Holle » Sa 13.02.16 17:34
Habe schon öfter Funkfernb. an Modellen nachgerüstet, die nur eine ZV hatten...der Aufwand beschränkt sich auf wenige Kabel, und in deinem Fall muss man nur sehen, dass man am besten an der Ecke ran geht, wo das original Steuergerät für die Infrarot FB liegt...dann sollte da alles an einem Platz sein, was man braucht ( Plus, Masse und die Steuerleitungen )
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 14.02.16 16:06
Beim Phase 1 hab ich um die 1h ~2h gebracht. Wenn man die Kabel kennt ist das eine Sache von 15 min
