Brummende Geräusche durch Gebläsemotor ?
hannovertiger
Postleitzahl: 30167
Beitrag von hannovertiger » Di 18.10.16 12:08
bitte bitte helft mir!
An meinem Löwen gibt es folgendes Problem: Es kommen brummende Geräusche (vermutlich vom Gebläsemotor), sobald ich die Zündung anmmache. Also auch dann, wenn der Motor noch aus ist.
Dieses Brummen ist klingt wie ein Handy, welches brummt, wenn man es nur auf "Vibration" gestellt hat. Es ist deutlich vernehmbar im Innenraum - es kommt NICHT aus dem Motorraum, das habe ich überprüft. Es ist während der Fahrt immer da - verändert aber seine Intensität nicht wirklich.
Ich habe mit einem Freund zusammen unterhalb des Handschuhfaches die (Teppich-)Verkleidung abgenommen und die Stromzufuhr von dem (Gebläse ???) unterbrochen. Folge: das Brummen hört auf!
Meine Fragen an Euch mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung durch "sachdienliche" Hinweise: :augenroll:
1. War das wirklich das Gebäse unterhalb der Verkleidung an der Stelle? Es war so ein kleines weißes Kästchen - ein kleines weißes Kabel war darin reingesteckt. Genau das hatte mein Freund zwischenzeitlich kurz rausgezogen.
2. WAS ist da los und WAS kann ich nun tun? Vielleicht hat jemand hier eine Idee?!
3. Die Geräusche stören zwar, aber Fahren kann ich den Wagen trotzdem. ABER: könnte ein anderer Schaden entstanden sein / demnächst entstehen? Mein Freund meinte, dass es ggf. einen "Kriechstrom" geben könnte, der dann einen Kabelbrand verursachen könnte.
Ich bin verzweifelt. Bitte helf mir.
Ich danke Euch!
Der Hannovertiger
Peugeot 406 ST Limosine, Bj 1997, 2,0l Benziner, 132PS (XU10J4R), Klimaanlage, grün metallic, 150.000km
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Brummende Geräusche durch Gebläsemotor ?
Beitrag von 406 D » Di 18.10.16 12:52
moin,
das gebläse läuft beim 406 immer etwas mit, egal wie die einstellung vorgenommen wurde. prüfe erst mal ob von oben etwas in die lüfterschaufel gelangt ist was die geräusche verursachen kann, dafür nimmst du die linke (beifahrerseite) verkleidung unter dem scheibenwischer ab, dann den pollenfilter raus. nun kannst du von oben reinschauen.
es kann auch der stellklappenmotor sein der sich verabschiedet hat, bekanntes problem. der regelt die lüftung zwischen oben/unten. geht die einstellung denn noch scheibe/oben/unten.
andreas
hannovertiger
Postleitzahl: 30167
Beitrag von hannovertiger » Di 18.10.16 18:04
Aha, das klingt interessant.
In der Lüfterschaufel wird es aber nichts sein können, denn das Geräusch bleibt ja UNVERÄNDERT, wenn die ich Lüftung aus habe, schneller laufen lasse oder auf höchster Stufe habe. Es ist IMMER DA, sobald die Zündung an ist.
Stellklappenmotor --> das klingt gut. Habe aber ehrlich gesagt noch NIE etwas davon gehört. Wo befindet sich der?
Die verschiedenen Einstellungen Scheibe/oben/unten gehen weit ich das erkennen kann - aber ich prüfe das noch mal GANZ genau.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Di 18.10.16 19:01
Wenn es sich anhört, als ob ein Handy vibriert, dann sind es die abgenutzten Zahnräder der Umluftklappen bzw. Lüftersteuerung. Ist ein bekanntes Problem bei den 406-Modellen.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=68685
Die Fotos sind leider nicht mehr abrufbar.
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mi 19.10.16 15:29
Bei den Modellen mit automatischer Klimanlage könnte es auch das Lüfterchen im Innenraumtemperaturesensor sein.
Der befindet sich im Gehäuse der Innenraumbeleuchtung vorne.
Jens
hannovertiger
Postleitzahl: 30167
Beitrag von hannovertiger » Fr 21.10.16 06:40
Danke für eure Hinweise!
Ja, klingt wie ein vibrierendes Handy, aber eben sehr leise. Das Geräusch ist nicht durchgehend, sondern hat im Sekundentakt eine ganz kurze Pause.
Eine Klimaanlage habe ich zwar, aber automatisch ist sie nicht. Ich kann sie eben an oder aus machen.
Die Vermutung liegt also nahe, dass es diese Zahnräder sind. 😒
Gut, nehmen wir an, es sind diese Zahnräder. Was sollte ich jetzt erst mal sofort tun? --> Stromzufuhr wie oben beschrieben für die Lüftung kappen, damit "nichts kaputt geht", z.B. durch Kriechstrom, Kabelbrand o.ä. :nixkapier:
Und wie kann die diese Zahnräder austauschen bzw. reparieren ?
hannovertiger
Postleitzahl: 30167
Beitrag von hannovertiger » Mo 07.11.16 13:14
Hallo!
Hat jemand eine Idee??? Was kann ich tun?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 08.11.16 17:58
hallo.
die zahnräder werden mit der zeit spröde, und platzen aus.
vor vielen jahren, gabs aus england mal zahnräder aus metall. aber davon hab ich lange nichts mehr gehört.
den stellmotor (je nach baujahr und modell), kannste auch noch bei pug bestellen. kostet so zwischen 140 und 340 eur (aktueller preis Servicebox :-) ).
am billigsten wirds wohl, wenn du einen vom verwerter holst. es gibt verschiedene varianten davon. am besten das teil mal ausbauen, und die artikelnummer vergleichen.
ist links am lüftergehäuse angeschraubt. mit nem hellbraunen stecker.
Historie: Motortuning
