Probleme beim Getriebeausbau 307 SW HDI 2.0 135
maxemx
Beitrag von maxemx » So 23.07.17 12:31
ich habe einen Peugeot 307 SW HDI 2.0 135, Baujahr 2004.
Ich wollte zum wechseln des ZMS und der Kupplung das Getriebe ausbauen, komme aber an folgenden Punkten nicht weiter.
Die Achse der Beifahrerseite ist, wie auf dem Bild zu sehen, in einem Lager befestigt.
Kann man die Achse da einfach herausziehen oder muss das Lager demontiert werden? Wenn das Lager demontiert werden muss, wie macht man das am besten?
Das andere Problem sind zwei Schrauben am Getriebe, rot und grün markiert.
An die rote Schraube komme ich nicht ran, wie löst man die am besten?
Die grüne Schraube bekomme ich nicht ganz heraus, da ist ein Winkel im Weg, wie auf dem Bild zu sehen.
Oben ist, grün eingekreist, die Schraube zu erkennen. Den Winkel (links neben der Schraube) bekomme ich nicht demontiert, oder zumindest weiß ich nicht wie.
Ronny
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Probleme beim Getriebeausbau 307 SW HDI 2.0 135
Beitrag von Rolf-CH » So 23.07.17 22:00
Das Lager muss oft herausgeschlagen werden.
Rostlöser und geeigneten Meissel oder sonst was zum schlagen.
Zur roten Schraube kann ich nichts sagen, warum kommt man da nicht ran?
Vielleicht muss man noch was ausbauen. Oder geeignetes Werkzeug haben.
Zur grünen Schraube, die sollte eigentlich so kurz sein, dass die so herauskommt.
Weiss das aber alles nicht grad so auswendig.
maxemx
Beitrag von maxemx » Mo 24.07.17 11:59
Ok, danke! Das hilft mir schon mal weiter. Also noch mehr ausbauen.
Die grüne Schraube ist leider sehr lang. Wenn ich die bis zum Anschlag herausdrehe, steckt sie immer noch im Getriebe. Und das Eisenteil rechts im Bild muss ja auch noch raus.
Ronny
