Standlicht Peugeot Boxer
hemoko
Beitrag von hemoko » Mo 25.12.17 17:23
Beim Fahren mit Fahrtlicht und anschließendem Halt mit Zündung aus funktioniert das manuelle Einschalten des Standlichtes in 1-2 von 10 Fällen nicht.
Entweder kann das Standlicht nach 3-5 nochmaligen Versuchen dann doch eingeschaltet werden oder das System blockiert total, wobei auch das Abziehen des Zündschlüssels nichts ändert.
Meinung der Peugeot-Vertragswerkstatt nachdem der Fehler nicht lokalisiert werden konnte: Angeblich Bedienungsfehler meinerseits - man darf nicht zu schnell vom Ausschalten der Zündung zum Einschalten des Standlichtes wechseln (?!?!?!).
Beim Fahren ohne Fahrtlicht lässt sich das Standlicht dagegen jederzeit (auch beim schnellsten Wechsel von Zündung AUS auf Standlicht EIN einschalten) !!!
Nachdem nun 3-5 sec. zwischen Zündung AUS und Standlicht EIN gewartet werden gleiches Problem.
Meinung der Peugeot-Vertragswerkstatt nachdem der erste angebl. Bedienungsfehler nun ausgeschlossen ist:
wiederum Bedienungsfehler, der Drehschalter am Blinker wird zu ruckartig bedient (?!?!?!).
WER HAT ERFAHRUNGEN MIT ÄHNLICHEN PROBLEMEN ?
Wer kennt andere Foren, bei denen man sich bei Problemen mit Peugeot Bord-Elektronik austauschen kann ?
king_nothing
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 66386
Re: Standlicht Peugeot Boxer
Beitrag von king_nothing » Di 26.12.17 00:01
Das klingt schwer danach als das dieser drehschalter einfach kaputt ist. Com 2000 nennt sich das Bauteil und das ist durch die Bank weg bei allen Modellen verbaut und geht wahnsinnig gerne kaputt
